Antiguo 09-08-2010, 16:33:25   #1
Black Widow Parts
Predeterminado Bloqueo Hilux (mantencion y pruebas)
Estimados,
Tengo un Power-trax no-slip en el diferencial trasero, hace 3 años que lo uso sin ningun problema.....Existe alguna mantencion para este bloqueo? venden algun kit? algun indicio de que hay que hacerle mantencion?......
Por otrop lado acabo de instalar un LSD en el diferencial delantero, es original de una Surf iquiqueña.....como puedo saber si esta 100% operativo....alguna forma de probarlo?.......desge ya gracias......Gabriel.....
Black Widow Parts está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2010, 16:44:17   #2
Predeterminado Re: Bloqueo Hilux (mantencion y pruebas)
Powertrax al igual que otros también, tiene fama de buen bloqueo, con tan poco uso no deberías tener problemas y mas preocupación que andar siempre con aceite en buen estado.
Antiguo 09-08-2010, 16:52:45   #3
El LSD como el desgaste es paulatino, el que este al 100% igual puede ser relativo. Ni idea como puedas probar que este al 100% de estado. Ademas que en offroad cuando queda 1 rueda patinando y la otra fija, el desgaste del LSD por discos debe ser mas rápido.
En el ATV que tengo con LSD, si levanto ambas ruedas, giran bloqueadas para el mismo lado, si engancho un cambio y la trato de girar una, debo vencer cierta fuerza antes que gire una para un lado y la otra para el otro.. como en un diferencial normal. Siempre con la mano y el motor detenido.
No se si se aplique tal cual a uno de camioneta, pero es probable que si.
Antiguo 10-08-2010, 10:44:56   #4
Black Widow Parts
Hola,
Gracias por la informacion....realizare las pruebas y lo comento por este medio........gabriel.....
Antiguo 10-08-2010, 10:52:16   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por saco Ver Mensaje
Estimados,
Para el powertrax no-slip venden un kit de resortes, es lo unico que puedes hacer como mantencion. no me acuerdo si los compre en summit o en otro lado.
Antiguo 10-08-2010, 12:31:12   #6
Black Widow Parts
Hola Hernan,
Gracias......esta mantencion la realizaste por problemas con el Bloqueo? o por recomendacion del fabricante?......si te acuerdas de quien los trae...me avisas....saludos......gabriel....
Antiguo 10-08-2010, 14:39:52   #7
GUIDO GUTIERREZ
En la Mahindra con lsd atras ocurre lo mismo, la levantas y giran ambas ruadas hacia el mismo lado y es imposible hacerlas girar contrario solo con la mano, ahora bien, exixten unas pruebas, debes medir el torque (con llave de torque) en una rueda levantando esta y la contraria apoyada al piso, los parametros deberian estar en el manual o algun lugar.
GUIDO GUTIERREZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2010, 15:03:16   #8
Black Widow Parts
Empezado por GUIDO GUTIERREZ Ver Mensaje
Hola Guido...
entiendo que una forma de probar es levantando y al hacer fuerza con la mano en sentido contrario esta rueda no deberia girar!!!...
Antiguo 10-08-2010, 16:05:12   #9
Hernan Iriarte
Hola Hernan,
Lo compre usado y no sabia que tal podian estar los resortes, por lo que encargue antes de instalarlo el kit de resortes. puedes traerlo directamente o con algun importador, te dejo el link de summit
http://www.summitracing.com/parts/PWT-8001001KAV/
Antiguo 10-08-2010, 16:23:59   #10
Black Widow Parts
Gracias.....Buen dato.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:32:49.
