10-08-2010, 00:51:12 | #1 |
Proyecto Samurai Merchat Offroad
Amigos de TA, despues de hartos años de estar alejados del jeepeo, vuelvo para presentar el proyecto Samurai Merchat Offroad.
Este proyecto es bastante especial, ya que la idea es fabricar esta maquina con la gran mayoria de partes que sean BOLT ON, algo que suena un poco dificil en un samurai, pero lo harenos, con el fin de que los interesados en hacerlo, se les pueda ofrecer el "Pack" para importar, pero obviamente teniendo a la vista los resultados. Vamos detallando lo que se hara. La base: Samurai 1989 descapotable 100% Stock Lo que se hara: Spoa (Cualquier taller 4x4) Yugo trasero "Samurai Rock Assault de Trail Gear" http://www.trail-gear.com/samurai-ro...le-housing-kit Yugo delantero original con kit de Ejes de Cromo Rock Assault Trail Gear, coronas 4.56 y Hi Steer. http://www.trail-gear.com/samurai-axle-kits Suspension paquetes de resorte con 3" de lift Trail Gear. Transfer Reduccion 6.5 (puede ser 4.16 o 5.14, esta po definirse) Bloqueos, Trasero Hilux electrico OEM, Delantero ARB samurai 26 Estrias. Otras cosas a utilizar: Coplas de conversion Samurai - Toyota Cardanes toyota Neumaticos 33" Maxxis Bighorn (podriamos usar 35", pero con 33" vamos mas que seguros para no romper y ademas con un despeje fenomenal) Llantas por determinar (Puede ser aleacion s/beadlock o de fierro con beadlock) Direccion hidraulica de Vitara. Bueno, eso es basicamente, la idea de este proyecto como dije es hacerlo lo mas Bolt on posible y por ende rapido, asi que una vez importado hasta el ultimo tornillo, se va todo a taller para ver cuando es lo que se demora sacar un proyecto de estas caracteristicas. Adunto algunas fotos referenciales, el jeep me llega el viernes. Saludos Merchat Offroad |
10-08-2010, 01:02:30 | #2 |
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Re: Proyecto Samurai Merchat Offroad
OMG , que lindo proyectivo va a ser ese , desde ya fuerza y despues ........ y despues .
felicitaciones. |
10-08-2010, 13:52:27 | #3 |
que buena Seba, asi va andar de lujo
saludos Iván Fuentes G. |
10-08-2010, 14:21:52 | #4 |
y las fotos del samurai en cuestion ?
10-08-2010, 14:46:57 | #5 |
Edad: 35
se viene bueno este proyecto, se esperan las fotos! saludos
10-08-2010, 14:56:04 | #6 |
Hola Seba
Entiendo que dejaras el mismo motor, y mi pregunta es si ese motor tiene alguna diferencia al samuray japones del mismo año??? Buen juguetito... Saludos |
10-08-2010, 14:56:54 | #7 |
Sebastian, magnifica noticia de que vuelves a las pistas y con un megatronico proyecto.
Ahora a tomar palco para ver los avances y resultados Sin embargo, me asalta una duda, porque en el eje delantero ARB si tambien puedes colocar un e-locker Toyota y lo dejas con un tren motriz de una sola marca????? |
10-08-2010, 20:50:40 | #8 | |
asi q dificil meterle un elocker toyota. a parte con esos palieres y 33"s deberia aguantar. |
10-08-2010, 21:18:59 | #9 |
Edad: 31
Esperando las fotos del bicho en cuestion
salu2 |
10-08-2010, 21:30:58 | #10 |
Compartir en Redes Sociales |
