Antiguo 05-10-2004, 13:08:02   #1
ClaudioChappa
Contactar con ClaudioChappa a través de MSN
Predeterminado Correa de Distribución Nissan Pathfinder 91 V6 3.0 Autom
Nissan Pathfinder 1991 3.0 V6 Automática 6 puertas - retornada
Me metí a entruciar el motor de mi camioneta para cambiar la correa de distribución, pero me olvidé de marcarla, es algo que a todo principiante sin saber nada de motores le puede pasar y ahora la quiero armar yo mismo, pero no tengo manual ni nada que me pueda ayudar a armarla y me gustaría saber si existe alguien que me pueda ayudar dibujando los puntos o la ubicación para poder armar mi camioneta.
Muchas gracias por su ayuda...
Si tienen algún manual estoy dispuesto a comprarlo..
ClaudioChappa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2004, 13:13:20   #2
Tengo esa info... voy a buscarla y si otro no me gana te la envio :wink:
Antiguo 05-10-2004, 13:19:24   #3
ClaudioChappa
Muchas gracias
Antiguo 05-10-2004, 16:54:25   #4
Aca tienes la instrucción detallada de lo que estas haciendo 8) , espero que te manejes con el Inglés ...
http://www.jimbennett.net/timing_belt_replacement.htm
Antiguo 05-10-2004, 18:24:03   #5
ClaudioChappa
Empezado por JPVM
Gracias, estoy muy agradecido... espero pueda devolverte la mano de alguna forma, muchas gracias.
Antiguo 05-10-2004, 23:12:43   #6
Relax Claudio , yo tuve una como la tuya 95 SE-V6 y me trajo tantos buenos momentos, que es un placer poner mi grano de arena en la tuya :wink:
Antiguo 02-11-2004, 14:54:57   #7
ClaudioChappa
Una consulta, ahora se calienta su poco, antes llegaba el indicador hasta la mitad y ahora llega un poco más arriba, tengo que cambiar el termostato??? si es así, tiene indicaciones de cómo sacarlo, ya que me lo pidieron en el local donde compro para verlo.
Si tienes algo te lo agradeceré muchisimo.
Antiguo 02-11-2004, 20:28:32   #8
El mismo articulo de mas arriba recomienda cambiar el termostato e incluso al bomba de agua. Esto porque para hacer estas 2 cosas, hay que hacer la misma pega que cambiar la correa de distribución. Ahora, la razón de porque se calienta ahora, realmente no la conozco.
Antiguo 03-11-2004, 11:07:26   #9
ClaudioChappa
Tienes toda la razón, está clarita la indicación en el punto 2a, pero no tengo idea donde se encuentra el thermostato en la camioneta ya que no lo muestra en ninguna de las fotos, tu sabes más o menos donde se encuentra para cambiarla.
Disculpa las molestias y muchas gracias.
Antiguo 18-10-2011, 07:13:37   #10
OROBLEDO
Avatar de OROBLEDO
Predeterminado Re: Correa de Distribución Nissan Pathfinder 91 V6 3.0 Autom
Amigos, ojo con la temperatura, a mi también se me calentaba y se me ocurrió mandar a un taller de radiadores a revisar mi radiador y sorpresa estaba tapado!!! lo destaparon con varillas y le cambie los botes de plástico (originales) por cobre... todo por 40 lukas; IMPECABLE!!! nunca mas susto por la temperatura. Existen varios talleres en donde destapan radiadores, aprovechen que viene el verano y revisen todo el sistema de enfriamiento, incluyendo los sellos. Saludos.
OROBLEDO está offline   Responder Con Cita
caja nissan terrano pathfinder 3.0 karrete_6 Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 24-10-2006 01:37:10
VENDO MOTOR NISSAN PATHFINDER 3.0 V6 AÑO 1993 samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 31-08-2005 15:29:20
Diferencia Nissan Terrano 3.0 V6 y Pathfinder 3.0 V6 JCPA General 4WD 9 06-10-2004 22:49:37
ME HE COMPRADO LA NISSAN PATHFINDER 1995 Y NECESITO UN LIFT Liberty General 4WD 22 19-04-2004 13:19:54
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:11:04.
