Antiguo 11-08-2010, 16:58:11   #1
Pancho Coddou
Predeterminado Como quitar oxido del interior de un estanque de aire???
Esa es la duda, cual será la mejor maneras de quitarle el óxido? he pensado en simplemente meterle un litro de quimico come óxido he ir girandolo cada par de horas pero no se si quedara ok o se irán a tapar las herramientas, pistolas o el inflador con particulas de óxido que puedan desprenderse.
Son dos estanques de 70 a 75 litros aprox, tienen un puerto redondo de unos 4 cm de diametro con hilos para tornillos al rededor y ningun otro hilo ni nada donde acoplar manguera por lo que pretendo perforarlo y soldarle tuercas, esta todo muy oxidado.
Gracias.
Antiguo 11-08-2010, 17:24:47   #2
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Predeterminado Re: Como quitar oxido del interior de un estanque de aire???
arena gruesa y arena de cuarzo , 2 hielos y batir .
puede ser ...
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2010, 18:12:45   #3
Seguro es para aire?, debería tener en algún lado marcado la presión de trabajo y máxima,.... ahora primero si lo piensas usar como acumulador, necesita tener un despiche inferior para eliminar el agua que se acumula. Y segundo, si esta oxidado y lo usaras para tener aire a bordo, botalo y compra un en buen estado.
No vale la pena el riesgo a que reviente.
Antiguo 11-08-2010, 23:30:52   #4
Pancho Coddou
¿Con 120 psi revientan o se rajan liberando la presión? son bien pesados los estanques por lo menos 25 kilos, asumo que aguantan pero en realidad no me he fijado si dicen algo o no.
Gracias por el consejo.
Antiguo 12-08-2010, 00:06:53   #5
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
No lo tengo claro como se rompen. Ante la duda y por seguridad, yo me fui por uno de estos:
http://www.polyperformance.com/shop/...-1-c-3812.html
http://www.polyperformance.com/shop/...it-p-1900.html
Son básicamente iguales a los de camión, pero en medidas mas practicas para cuando uno tiene poco espacio, y nuevos.
Antiguo 12-08-2010, 00:38:49   #6
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
x2, prueba con aire y una esponja con jabón o deter. si tiene microfugas lo mejor es cambiarlo. en desarmaduría puedes encontrar en buen estado por 10 lukas. Si insistes en limpiarlo, tienes que hacer una solución con ácido fosfórico con un poco de detergente. revolver y dejar actuar en la noche. Limpiar con agua al día siguiente.
Antiguo 12-08-2010, 00:40:52   #7
RVP
justo tengo que cambiar el mio, que ahora lo voy a colocar mas al centro y me preguntaba si habian algunos que tuvieran menos diametro, y parece que esta es la solucion. Ed, cual pusiste tu y donde?
Antiguo 12-08-2010, 00:59:44   #8
Empezado por RVP Ver Mensaje
Tengo el de 2.5 gal, ... la ultima pregunta es muy buena, aun no se donde demonios instalarlo. Opciones: abajo, por ahí entre el estanque y el yugo trasero; en el portarepuesto; dentro.
En todo caso es cómodo, viene con soportes, varias conecciones y el kit de niples es llegar y armar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:22:49.
