Antiguo 15-08-2010, 03:21:27   #1
doblebicep
Predeterminado necesito ayuda con mi sj 410
hola, soy nuevo en esto y necesito ayuda con mi suzuki sj 410.
he tenido muchos problemas con y he pensado en hasta venderlo pero lo quiero mucho, el tema es que vota mucho aceite y arregle el carter y la empaquetadura y nada aun vota aceite, lo lleve a un mecanico conocido y me dijo que era la salida de retorno del aire y bla bla bla lo arreglo, y despues siguio votando y volvio a ver el jeep el mecanico, y me dijo: tienes que semiajustar el motor me cobra como $ 200.000 pesos
Que me saldra mejor:
1: cambiar el motor por otro y donde lo compro.
2: ajustar el motor como dice el mecanico.
mis conocimientos del tema mecanico es menor que basico pero estoy aprendiendo ya que amo a este jeep ES MI PRIMER JEEP.
el jeep tiene artos detalles igual. valdra la pena arreglarlo?
agradesco del alma a quien me ayude !!!
doblebicep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2010, 14:08:30   #2
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Re: necesito ayuda con mi sj 410
Si suda aceite generalmente son los retenedores o empaquetaduras. Puedes comprar o mandar a hacer un kit completo de empaquetaduras y cambiarlas todas con eso creo que se solucionaría el problema. Si siguiese perdiendo aceite me apunto a un problema de block roto o no sella alguno de los tapies del motor. Saludos
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2010, 16:27:40   #3
Sebas
Podrías hacer un lavado de motor, de ahí poder determinar de donde es la fuga de aceite y postear una foto, mi samuka también perdía N aceite, pero era una tontera en mi caso era la empaquetadura de la tapa de valvular que había quedado mal instalada, por eso primero de donde sale exactamente el aceite, saludos
Sebas.
Antiguo 15-08-2010, 18:37:16   #4
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Mmmmm .... me tinca que tu drama va por el reten de la punta del cigueñal.... al menos eso me paso ami... y piensas que se pasa por el carter... y ese reten vale como 3 lukas...
Pd... parece que no leiste el reglamento... el primer post siempre se hace en el foro de novatos.....
Antiguo 16-08-2010, 01:50:00   #5
doblebicep
gracias a todos, no pense que habria respuesta, El carter no vota aceite,
esta votando por la varilla esa donde se mide el aceite, ahy mucha precion y se chorrea por todos lados. y lo peor vajo la fuerza del motor, una de las vujias creo no funciona y vajo totalmente el rendimiento del motor.
pd: mi jeep me lo habian robado y desde que lo recupere tengo mil problemas, quizas lo recalentaron, o algo asi, de todas maneras no se que hacer y quiero demaciado a este jeep como para perderlo.
que devo hacer?
Antiguo 16-08-2010, 01:57:53   #6
Sebas
Empezado por doblebicep Ver Mensaje
que devo hacer?
con esos síntomas lo mas probable y casi seguro a mi parecer es que te vas de ajuste en todo caso mide compresión, ¿tienes agua en el aceite? seria bueno que también verifiques la superficie de la culata por si esta se torció.
de todas formas a mi juicio siempre vale la pena salvar un vehículo, lo que tienes que evaluar es si te sale mas barato cambiar el motor o mandarlo a reparar, saludos!
Antiguo 16-08-2010, 16:23:18   #7
D Vidal LJ-80
Empezado por Sebas Ver Mensaje
Demas que esta soplando el motor.. por eso vota aceite por la varilla, a igual me paso eso en un LJ, inclusive cuando lo aceleraba a concho tenia que amarrarle la varilla por que esta salia disparada hacia arriba... jeje...
Un ajuste de esos motores no sale muy caro.. aparte que te duraria una eternidad...
Antiguo 17-08-2010, 00:58:23   #8
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Alguien tiene escrito por ahi una frace celebre
"NO te enamores de los fierros, es un amor no correspondido"
si tu unica opciòn es pagar por cualquier arreglo mejor vendelo y compra algo mejorcito, a la larga gastaras menos. Suerte
Antiguo 17-08-2010, 01:05:51   #9
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Antiguo 17-08-2010, 01:28:25   #10
Ronlimon
Edad: 75
con un ajuste completo y bien hecho quedas con un motor como nuevo...
yo iria por el ajuste...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:07:59.
