Antiguo 18-08-2010, 12:51:41   #1
JABALI
Avatar de JABALI
Predeterminado temperatura en tdi 2.5
Hola,aunque no tengo problemas graves de refrigeracion,pensaba en lo siguiente:
mi toyota lc 70 lleva entre los dos asientos delanteros un radiador de calefaccion,si le pongo un radiador mas grande serviria de algo?(atras no llevo asiento y el techo es de fibra,quitandolo.)
tambien podria conectarle un radiador a la entrada de la calefaccion(tipo bypass)
Un radiador de aceite(ya he leido un post al respecto,tengo sitio para que le de el aire + termostato.
poder se puede,pero vale de algo?
gracias.
JABALI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2010, 14:35:40   #2
Predeterminado Re: temperatura en tdi 2.5
Es de Caetano con motor VM?
Antiguo 18-08-2010, 15:02:13   #3
GAZERO
Técnicamente es factible, pero veo mas conveniente trabajar (ampliar) sobre el radiador principal.
O también:
Si tienes ventilador (aspa) viscoso, dejarlo fijo.
Si tienes ventilador movilizado por correa, podrias reducir la polea para conseguir mayor giro o RPM, en consecuencia mayor flujo de aire.
Antiguo 18-08-2010, 17:08:17   #4
JABALI
Avatar de JABALI
Hola,si es el "infame" motor montado en Portugal.
El asunto es que no me da grandes problemas la temperatura por eso no quiero cambiar el radiador grande pero si fuese factible un radiador tipo de moto que se alimente del agua de calefaccion,asi podria conectarlo a voluntad,por ejemplo cuando subo por ruta muy larga y empieza a levantar temperatura-es cuando le levanto la velocidad-
esa es la idea,es facil y barata pero no se cuanto de efectiva.
gracias.
Antiguo 18-08-2010, 17:16:28   #5
La solucion es sobredimensionar el radiador y hacer un reacondicionamiento al viscoso (no dejarlo fijo).
Antiguo 19-08-2010, 15:07:14   #6
JABALI
Avatar de JABALI
Buscaré con tiempo un radiador mayor,el viscoso funciona bien.Entonces no parece muy eficaz refrigerar desde la toma de calefaccion.
muchas gracias.
Antiguo 19-08-2010, 15:17:45   #7
No ya que con el mando de la calefaccion tu cortas el paso de liquido refrigerante hacia la calefaccion.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:20:55.
