Antiguo 20-08-2010, 01:00:15   #1
mejikano4x4
Avatar de mejikano4x4
Predeterminado consulta de maximo amperaje de bateria para samurai
amigos estoy en una duda mas o menos y como se que aka abundan los expertos, por lo tanto espero quedar clarito............
tengo un samurai año 98 standart al cual se le murio la bateria la cual era de 45 amperes norma europea y tengo una practicamente nueva que es de 60 amp la misma norma, ahora yo con mi poco conocimiento del tema se que es mucha la diferencia, pero algunos me dicen que la instale nomas incluso pase a preguntar a dos locales especialistas de baterias y en un lugar se me dijo que si la podia instalar y en el otro local me dijeron que no!!! asi que quede PLOP... asi que por ahora esta guardadita nomas y el samuka igual.
espero aclarar mi duda y de paso darme cuenta cual local de baterias es mas confiable que otro, ahora si alguien de pto montt tiene una de menor amperaje y la decee cambiar por la mia ok... es una everlite de 60 amperes en homcenter cuesta alrededor de 40 lucas y tien buenas referencias incluso mi viejo tiene una de las mismas instalada en su auto hace mas de un año y cero drama.
mejikano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2010, 02:15:58   #2
Predeterminado Re: consulta de maximo amperaje de bateria para samurai
Para un jeep la ley es simple, instala la batería mas grande que caiga en el espacio que tienes disponible para la batería.
Si cumple con las caractaristicas, ubicación de bornes, y cabe dentro del espacio, mientras mas grande mejor. No hay problema.
Antiguo 20-08-2010, 03:47:47   #3
verdugo21
X2 yo en mi samuka tengo una de 100 amp. cero problemas.
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2010, 10:08:24   #4
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
no pasa nada, dale no mas...
Antiguo 20-08-2010, 13:05:30   #5
emiliodin
hola
si efectivamente no pasa nada.mas mejor...
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2010, 13:53:14   #6
davicho
Si la bateria cabe y no tienes problemas con los bornes instalala no le sucedera nada a tu vehiculo.
Revisa bien la altura de la bateria pues a veces al ser mas altas pegan con el cofre ( capo, tapa del motor)
Saludos desde México.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2010, 14:14:39   #7
Squit
Efectivamente, da lo mismo si es de 1000A y cae... algunos confunden la capacidad de carga del alternador que en estos bichos son de 60A generalmente... es quiere decir solamente que en caso que descarges la bateria el alternador demorara mas en cargarla.
Respecto a los fusibles... no los quemaras.
Saludos y suerte... como consejo en todobaterias estan vendiendo unas Exide de 800CCA en 100lks... andan a todo trapo :) (ademas son resistentes a golpes, libres de mantencion y con tecnologia de punta).
Squit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2010, 20:16:46   #8
mejikano4x4
osea le mando nomas..... jajajjaja entonces son solo mitos como me dijeron algunos por ahi, como por ejemplo:
-quemaras el alternador
-quemaras los fusibles
-freiras el computador
-se recalentaran los cables
-etc, etc, etc....
gracias por los consejos de verdad me han ayudado
Antiguo 20-08-2010, 22:29:36   #9
RVP
Empezado por mejikano4x4 Ver Mensaje
-etc, etc, etc....
a ver.... como dijo el descuartizador, vamos por partes
-quemaras el alternador : en teoria puede que si, en la practica, no. si le pones una bateria de quintullicientos amperes la corriente requerida para cargarla que la suple el alternador llega un punto donde es mas de lo que el alternador puede entregar. como son 100 amperes/hora lo que le vas a poner de bateria, eso se carga con alrededor de 10 amperes (regla empirica), lo que un alternador comun y corriente y en particular el de tu jeep, lo entrega : resultado : MITO
-quemaras los fusibles : los fusibles son elementos que se ocupan para proteger el cableado del vehiculo y dependen del consumo de lo que tengas, como solo vas a colocar la bateria nueva, el consumo va a ser mas o menos igual, luego, los fusibles no participan en esto : resultado : MITO
-freiras el computador : lo mismo anterior, ademas que seguiras con una bateria de 12 volts, si un electrico te dijo en particular este punto y el anterior, yo huiria de el : resultado : MITO
-se recalentaran los cables : lo mismo que los fusibles, y el consumo, ahora, el tema es que con bateria mas grande te pueden dar ganas de poner luces, y otras cosas nuevas adicionales que consuman mas, en ese caso, si, es posible que se recalienten los cables, pero no por el hecho de poner la bateria, sino por el consumo aumentado. debes hacer la instalacion electrica con cable de mayor calibre, siempre con fusible y sacar los cables de la bateria directamente : resultado : MITO
luego, juegue! y pongale la bateria.
Antiguo 20-08-2010, 22:38:34   #10
mejikano4x4
Empezado por RVP Ver Mensaje
ok amigo......... me kedo mas ke claro suludos y muchas gracias a ud y a todos los que aportaron ya que ahora si me preguntan sabre que responder y lo mejor de todo con un buen fundamento
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:07:41.
