Antiguo 21-08-2010, 10:23:45   #1
maurok113
Avatar de maurok113
Predeterminado suspencion nissan d-21
holas que tal saludos , por aca mauro, voy al punto, resulta que desde hace un tiempo que las barras de torsion de mi nissan d21 andan con un ruido del tipo "crujido" esto luego de hacer un cambio de bujes de las bandejas delanteras, cuando se hizo el cambio no se tensaron las bandejas para dar altura , aun asi el ruido de igual manera estaba presente, despues se dio mas torsion a las barras y el ruido sigue igual , hice un lavado de chasis y pulverizado y el ruido desaparecio por un par de dias , eso sria ojalas me den algun dato saludossssssss
maurok113 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 10:26:03   #2
maurok113
Avatar de maurok113
Predeterminado Re: suspencion nissan d-21
[QUOTE=maurok113;898964]holas que tal saludos , por aca mauro, voy al punto, resulta que desde hace un tiempo que las barras de torsion de mi nissan d21 andan con un ruido del tipo "crujido" esto luego de hacer un cambio de bujes de las bandejas delanteras, cuando se hizo el cambio no se tensaron las bandejas , aun asi el ruido de igual manera estaba presente, despues se dio mas torsion a las barras y el ruido sigue igual , hice un lavado de chasis y pulverizado y el ruido desaparecio por un par de dias , eso sria ojalas me den algun dato para poder eliminar los molestos crujidos ,saludos
Antiguo 21-08-2010, 11:30:55   #3
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Cambiastes bujes a ambas bandejas? o solo a la inferior???
Antiguo 21-08-2010, 18:26:34   #4
maurok113
Avatar de maurok113
se cambiaron solo los bujes de las superiores ,
eso
Antiguo 21-08-2010, 20:25:51   #5
Años A cua do tenia mi D21 al poner bandejas de levante que me traje de USA, tuve ene crujidos en especial despues de volver de lugares polvorientos , los eliminé instalando graseras (y engrasando) los bujes de las bandejas. Lo ideal es comprar los kits de bujes y silent blocks origniales Nissan , esos jamas suenan.
Antiguo 22-08-2010, 02:57:49   #6
maurok113
Avatar de maurok113
eso quiere decir que las bandejas tienen la perforacion como para colocar las graseras ??????? o hay que entrar a picar
nunca me e fijado en ese detalle
Antiguo 22-08-2010, 13:39:39   #7
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Creo que pasa por poner silent blocks originales y al momento de montar libricarlos, lo otro asegurate que no sea otra cosa.
Antiguo 22-08-2010, 13:49:45   #8
Empezado por maurok113 Ver Mensaje
Las bandejas alargadas para levante no traian perforaciones, y se hicieron éstas y se puso graseras, santo remedio (antes crujían como catre viejo).- No es gran ciencia instalar graseras.
Las gomas originales Nissan como dice Tortunejo son otro remedio , y como te decia , estas no suenan , son de mucho mejor calidad.
Antiguo 22-08-2010, 18:25:11   #9
maurok113
Avatar de maurok113
Icon Rifles2 Re: suspencion nissan d-21
eso exactamente "catre viejo" como tu dices , y con lo que dice tortunejo respecto a los bujes, estos son japoneses no se si originales , los compre en nipon repuestos , ojalas que no sea algun problema en las barras tensoras ,
J.P viendo el google encontre una imagenes de las bandejas de la d21 que tu tenias , y ahy se ve claramente las graseras que instalaste , ahora otra cosa , es muy dificil cambiar los bujes de las bandejas inferiores,
se agradecen mucho las respuestas y ayudas
saludosssss
Antiguo 23-08-2010, 00:25:59   #10
Yo sin ser mecanico cambie las de las barras estabilizadoras , pero los bujes de las bandejas son con golillas y pasador, simple, pero la gracia es desarmar las bandejas, pero no es complicado con las herramientas indicadas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:56:11.
