Antiguo 22-08-2010, 17:32:05   #1
naxin
Cool Diferenciales Silverado en cj3????
Hola me gustaria saber como quedaria un motor 3y con caja de silverdo y diferenciales de la misma....
Alguno sabe que relacion tienen los diferenciales
Que sera mejor chantarle todo al chasis del willys?
o la carroceria del willys cambiarla pal otro lao?
les dejo fotos de ambos bichos
Espero Opiniones
naxin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2010, 00:59:55   #2
naxin
Predeterminado Re: Diferenciales Silverado en cj3????
Alguna opinion????
sugerencia
algo?
que paso con la camaraderia jeepera
Antiguo 23-08-2010, 01:18:03   #3
hermanoslatournerie
Empezado por naxin Ver Mensaje
Alguna opinion????
sugerencia
algo?
Quieres poner diferenciales k5, si la cmaioneta esta con motor v8, tendria genralmente venian con relacion 3,07 es decir muy larga para tu motor.
Mas facil saca la tapa del diferencial trasero, cuenta los dientes de la corona y el piñon. Divides y te da la relacion.
Si la Chevrolet esta completa por que no sacas con motor y todo.
Mario.
l
Antiguo 23-08-2010, 01:49:36   #4
naxin
No esta completa tiene todo menos motor y la idea es armar el willys ya que soy un willys lover
Antiguo 23-08-2010, 10:36:09   #5
OAM
Avatar de OAM
Parece copiar-pegar pero no es tan asi,
- El primer problema que tendras para instalar esos ejes es lo angosto y corto del chasis, quedaran tan separadas las ruedas que te podrias parar sobre el eje entre la rueda y la carroceria, tendrias que enanchar demaciado el chasis con escuadras o bien fabricar un chasis a medida ( en el CJ7 que es mucho mas ancho fue necesario fabricar escuadras para enancharlo ).
El eje delantero de esa camioneta ( podria ser Dana 44 o GM10 ) tiene los soportes de los paquetes muuuy separados y no se pueden correr porque son parte del porta coronas, es decir si presentas el eje lo mas seguro es que el chasis del Willys quedara practicamente sobre el porta corona.
En el eje trasero puedes correr y juntar los soportes pero se vera muy raro,
- Segundo problema son las coronas, de seguro son 3.07 o con suerte 3.4 y tendrias que instalar minimo 4.88 para ese 3y que incluso lo encuentro poco si vas a instalar minimo 35".
- Tercero presentando todo no te quedara espacio para el cardan trasero asi es que tendrias que correr mucho el eje hacia atras cortando el tapabarro completamente o bien alargando chasis y carroceria.
Todo lo anterior sin considerar que tendras que adaptar caja y columna de direccion, servofreno, pedaleras, etc, etc, que son muuuuchas ....
Osea se puede pero seran muchas HH y $$$$
saludos y suerte
Antiguo 23-08-2010, 18:30:18   #6
naxin
me quedo clarisimo cumpa entonces a vender la silverda habra algun interezado?
Antiguo 23-08-2010, 21:01:48   #7
chevellon
varios supongo, partiendo por mi
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2010, 22:32:16   #8
naxin
Empezado por chevellon Ver Mensaje
esperare MP entonces
dejo mi mail
nacho_69_2001@hotmail.com
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:47:04.
