Antiguo 24-08-2010, 19:16:05   #1
caxtrol
Predeterminado Mejorar performance del Radiador
Estimados
Estoy trabajando fuerte en mejorar la performance y confiabilidad del motor de mi Montero, y ahora le toca el turno al radiador, el cual es el original, con un poco mas de 100.000 km, de 2 corridas y es de fierro.
Quiero tratar de evitar cualquier subida importante de temperatura, sobre todo a baja velocidad ya que una parte del radiador esta detras del intercooler y se le limita un poco el acceso del aire directo.
Me han recomendado que le agregue una tercera corrida, que lo varille para que quede limpio y tambien que definitivamente lo cambie por uno de aluminio, el cual disipa mejor el calor.
Alguien me puede recomendar que es lo mejor, si mantener y agregar, o definitivamente cambiar y aprovechar que se esta trabajando en todo el motor ahora y no tener que despues volver a meter mano......
Saludos y quedo a la espera de sus comentarios.....
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2010, 20:52:52   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Mejorar performance del Radiador
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Estimados
con un par de modificaciones puedes poner algo asi
tres corridas suficiente para mantener ok un motor con 600hp
Antiguo 24-08-2010, 22:01:44   #3
Estimados
Si el motor es el original, radiador original, y tan solo 100 mil km. No veo la razón para meterle mano o preocuparse al respecto.
Salvo que tengan alguna deficiencia de fabrica ¿?, o hubieran rellenado el radiador con agua de mar... ahaha.
Antiguo 24-08-2010, 23:05:02   #4
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
x 2, si no te esta dando problemas con las mejoras que has echo al motor, solo hay que preocuparse de que este muy limpio por dentro y por fuera. Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:56:10.
