Antiguo 26-08-2010, 21:04:53   #1
suzu4fwd
Predeterminado duda palanca cambios
Hola bueno estoy en etapa de reparar la palanca de cambios de mi sj413
pero en la palanca misma hay una especie de buje como de plastico que esta gastado y quebrado consulte en la ventas de repuestos y no lo tienen por que biene incluido en la palanca y pagar 45lukas por una palanca nueva no vale la pena por que solo es un buje ahora bien el nombre tecnico no lo se pero para mi es un buje ahora bien alguien sabe donde conseguirlo? no se como subir la imagen para que sepan a que me refiero asi que dejo a la imaginacion ,desde ya gracias por responder.
suzu4fwd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2010, 22:02:18   #2
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Predeterminado Re: duda palanca cambios
Toma las medidas del buje de la palanca nueva y mándalo a hacer en una tornería...
por ahí había un tema parecido pero de la palanca de la transfer, usa el buscar.
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2010, 22:24:24   #3
johnfritz8
Yo estoy en las mismas y finalmente me traje el kit de spidertrax. El buje se llama "shifter sheet" y allá lo hacen en bronce o poliuretano. Sale unas 30 lucas puesto acá el kit de bujes para ambas cajas, junto con el perno de la palanca de cambios. Si te interesa, búscalo por "shifter fix kit".
La encomienda ya está en Chile y la próxima semana me llega, así que le puedo tomar medidas para que lo mandes a hacer. Lo interesante sería saber cómo separar la palanca para colocarlo, ya que intenté "desenroscando", pero no hubo caso que soltara. No sé si irá soldada, embutida o qué, pero está apretadísima.
Saludos!
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2010, 11:51:52   #4
suzu4fwd
Bueno Gracias por responder a ambos ,voy a intentar separar la palanca para poder sacar el buje sin que se rompa mas de lo que esta y mandar a tornear,las medidas del perno ya las tengo asi que seria un problema menos y se manda a hacer por que tampoco lo tienen en venta mmmmm ahh!!! johnfritz8 seria interesante que cuando tengas el famoso buje en tus manos me digas las medidas para poder mandar a fabricarlo desde ya agradeceria mucho esa ayudita
Antiguo 27-08-2010, 12:00:53   #5
suzu4fwd
Y aqui en Chilito alguien lo fabricara y lo tendra a la venta bbb...por que no creo que sea el unico que tenga este problemita..
Antiguo 27-08-2010, 12:03:21   #6
johnfritz8
Empezado por suzu4fwd Ver Mensaje
El perno lo tienen en Derco y vale $1200.- aunque puedes comprar uno más duro de 8mm, lo cortas al largo adecuado y le limas el hilo. En cuanto tenga el buje coloco las medidas exactas, ya que me imagino que el tuyo debe estar bastante gastado.
El mío lo saqué por pedazos, porque literalmente se desintegró una vez que se cortó la punta del perno. Si logras separar la palanca, por favor cuéntame cómo lo hiciste. Un gringo en su página colocó el procedimiento de cambio, pero tuvo que cortar la palancal, soldar un perno en un lado y perforar y hacer hilo en el otro para unirlas después. No hubo caso que soltaran.
En este diagrama se ve el conjunto. La famosa pieza 19:
Muy buena página con información para Suzuki:
http://zukioffroad.com/Tech_Library/...on_shifter.htm
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:42:24.
