Antiguo 28-08-2010, 15:59:06   #1
Torcco
Predeterminado ayuda urgente... Pajero 91(diesel) o terrano 92 diesel.
hola, hace dos días vendí mi fiel subarú legacy, solo porque quiero un 4x4, la verdad por economía ando mirando uno diesel y em he quedado mirando estos dos modelos, ambos son retornados, de esos que le cambian el volante.
ahora me gustaría saber que me recomiendan, por repuestos, confiabilidad, prestaciones offroad y carretera... etc...
con cual se quedarían???
gracias.
Torcco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2010, 20:14:22   #2
Torcco
Predeterminado Re: ayuda urgente... Pajero 91(diesel) o terrano 92 diesel.
ya po, una manito por favor, miren que necesito algo urgente...
Antiguo 28-08-2010, 23:57:55   #3
Ronlimon
Edad: 75
montero 92...
es bien carneperro, yo tube uno y nah que decir...
cero mantenciones y andaba igual...
lo unico que el motorcito diesel no te va acompañar mucho para la arena... aunque si la idea es tener un todo terreno y no derechamente un jeep pa darle como caja, anda bastante bien.
algo caron de repuestos, pero siempre se encuentra alternativo o iquique.
Antiguo 29-08-2010, 00:17:34   #4
Torcco
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
montero 92...
gracias, oye una duda... cuando dices algo caron de repuestos, de cuanto estamos hablando en relacion con el terrano?? mucha diferencia??
Antiguo 29-08-2010, 21:31:59   #5
Lino 4x4
En que terreno quieres ocuparlo, de donde eres?
Antiguo 29-08-2010, 23:03:30   #6
Torcco
Hola soy de villarrica... la verdad es que es para uso diario, y para ir al volcan de vez en cuando y para salir en el verano... playa etc... pero ne general no tan extremo.
Antiguo 30-08-2010, 11:04:43   #7
GAZERO
Empezado por Torcco Ver Mensaje
Yo que tu compraría el que esté en mejor estado de conservación y mantención.
Ambas son buenas máquinas pero ya tienen sus años. Además para el uso que le darás, no veo que un vehículo esté por sobre el otro.
Reviselas bien y escoga según el estado actual.
Antiguo 01-09-2010, 05:11:21   #8
Torcco
si hay mas comentarios se los agradeceré....
me interesa bastante el tema de confiabilidad y stok de repuestos.
gracias.
Antiguo 02-09-2010, 01:21:38   #9
ronrider
Tengo hace unos meses un pajero diesel del 93 retornado...tiene artos km encima pero se porta bien.
Te cuento el motor es muy parecido al de los hyundai porter y h100, por lo que para mantenimiento puedes comprar los filtros de aceite y petróleo de original de hyundai, mas menos por 10mil en diez de julio, el filtro de aire es un poco mas particular pero existen alternativos, la ultima vez lo compre en 5mil.
El consumo debe andar como en 12 km/lt a 90 km/h. y si subes la velocidad a 120 km/h debe estar en menos de10 km/h.
Pero en ciudad debe estar del orden de 8 km/lt.
No esperes ir mas rápido de 140 km/h el catalogo indicaba que la vel máxima era de 145 km/h pero creo que lo midieron en bajada.
En cuanto a desempeño off road, tengo alguna salidas a ritoque donde se comporto bastante bien, eso si tuve que bajar la presión de los neumáticos con 8 libras.
En terreno mas duro solo tengo una salida al cajón del Maipo pero el mitsu se porto muy bien, eso que tiene neumáticos de calle, unos pirelli ht que prácticamente no tienen dibujo, el motor no es de los mas potentes, solo tiene 99 cv pero tiene un gran torque que es lo que mas se requiere en el cerro.
Hablando del mitsu tiene buenos ángulos de ataque y buena altura de piso, cuenta con caja super select que te permite cambiar de marcas en movimiento (solo en alta, ya que para colocar la reductora se debe detener), bloqueo de diferencial central y LSD en el diferencial trasero, hay algunos que vienen con bloqueo al 100% se puede distinguir por en la cabina tiene un botón R/D Lock cerca del cenicero.
En fin en mi humilde opinión creo que es uno de los mejores 4x4 estándar y muy versátil en todos los terrenos.
Saludos, Ronald.
RonRider
Mitsubishi Pajero TD 2.5/99cv/1993
Citroen C5 HDi 2.0/16v/138cv/2006
ronrider está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2010, 01:44:53   #10
TaTan MiTsU
Yo tengo un pajero 91 estandar con neumaticos MT, en el barro y el cerro se portan muy pero muy bien.
Como te comentan de repuestos es un poco caro pero no come casi nada, hace un mes le hice cambio de correas de distribución y tensores entre todo me gasté en repuestos $75.000.- que es lo normal para una pega así. De motor es casi indestructible, siempre y cuando te fijes en las RPM, hay que cuidar de no subirlas mucho no es como los bencineros, fijarse siempre en el tacometro, pero en carretera a 120 km/h temuco santiago 80 lts...
Persoalmente me gusta más el Mitsu que el Terrano por la postura de conducción, manejar el mitsu es como manejar un camion en cambio manejar la terrano tiene similar postura de un auto....
Ahhhh y en Temuco encuentras todos los repuestos en Castillo, efe y tokio...
Sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:48:07.
