Antiguo 10-09-2010, 19:23:20   #1
ELpanda
Predeterminado quienes an cambiado caja y motor en u50?
hola a todos alguien a cambiado caja y motor en el u50? que hay ke modificar que cajas le hacen sin problemas alguien puso motor petrolero que motor petrolero es compatible se podria instalar un motor petrolero con caja 4*4 que la salida del cardan trasero sea centrada al medio se puede poner el cardan direccionado a la derecha como es el diferencial del u50? sera un problema se cortaran las cruzetas? es estupido hacerlo? que hay compatible idealmente en petroleros? si alguien con algo disponible porfa aganmelo saber saludos a todos
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2010, 22:28:40   #2
baiker
Predeterminado Re: quienes an cambiado caja y motor en u50?
el u-50 que tengo tiene el diferencial trasero centrado y delantero lado copiloto sique cuando lo compre como venia sin motor ni caja le chante un motor y caja de hilux y cero problemas en la instalacion, claro que hay que hinchar con los cardan ya que las apernaduras son diferentes.
ademas que el motor que trae este ford es como 2.4 sique agunta bien la modificacion. use neumas 31 y cero dramas con los ejes
Antiguo 10-09-2010, 22:40:07   #3
baiker
Empezado por baiker Ver Mensaje
si te intereza tengo una caja con tranfer tlc con salida obviamente a la derecha y otra caja con transfer de willy tambien ambas salidas al lado derecho
Antiguo 10-09-2010, 23:55:05   #4
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
hola a todos alguien a cambiado caja y motor en el u50?No no he cambiado que hay ke modificar que cajas le hacen sin problemas No entiendo la pregunta alguien puso motor petrolero Noseque motor petrolero es compatibleTampoco se se podria instalar un motor petrolero con caja 4*4 que la salida del cardan trasero sea centrada al medio se puede poner el cardan direccionado a la derecha como es el diferencial del u50? SI sera un problema se cortaran las cruzetas?Bien instalado no problem es estupido hacerlo?depende del que pregunta que hay compatible idealmente en petroleros?Ni idea si alguien con algo disponible porfa aganmelo saberNO sabria decirte saludos a todosA ti tambien
Hola ELpanda, te voy a contestar tus preguntas a medida de lo que se. estoy chato de ver que preguntas lo mismo en todas partes.
Si tu quieres instalar un motor petrolero en tu "Jeep" y conservar tus ejes, que son al lado copiloto' tus opciones son a mi manera de ver y sin saber tus recursos ($$$$$):
Motores petroleros:
Nisan:
LD-20
LT-24
LT-24t
LT-24tli
TD-27
TD-27t
TD-27ti
TD-42
TD-42t
y otros mas
Toyota:
2c
2ct
3c
3ct
3l
b
3b
13b
13bt
14b
15b
15bt
h
2h
1hd
...etc
Cajas lado copiloto:
Toyota.G52.h55f.Nissan.de patrol, Safari, Mazda b 2500. chevy 205,etc
Julio
Antiguo 11-09-2010, 17:32:44   #5
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Motores petroleros:
Nisan:
LD-20
LT-24
LT-24t
LT-24tli
TD-27
TD-27t
TD-27ti
TD-42
TD-42t
y otros mas
Toyota:
2c
2ct
3c
3ct
3l
b
3b
13b
13bt
14b
15b
15bt
h
2h
1hd
...etc
Julio
Segun todo lo que he podido ver en tantas preguntas de lo mismo yo creo que las respuestas se las han dicho 50.000 veces y de 50.000 formas para que pueda entenderlo,pero no se si no entiende o no quiere entender las respuestas,si quiere adapatar algo lo que sea debe tener un presupuesto +o- porque siempre hay variables,y parece que eso ($$$$$$$) es lo que no tiene,yo por ej en mi caso pensaba gastar $1.000.000 a todo reventar con mi invento y resulta que llevo $1.500.000 aprox y todavia queda muuuuuuucho por hacer y por ultimo para no dar lata por el presupuesto de elpanda solo le alcanza para una caja con tranfer y algo le quedaria de luks pero pocas,pero y todo el resto?,En buena piensalo bien.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2010, 18:07:04   #6
ELpanda
vale biker por responder, es raro lo que me comentas le abran camiado el diferencial trasero?? si yo tambie e pensado en poner una configuracion similar conn caja rocky que la salida trasera no es centrada y yo tambien creo ke tiene que andar bien pk el motor toyota hay uno ke es 2.4 y mi u50 tiene de fabrica un 2.3 gracias por comentar bay.
Antiguo 12-09-2010, 18:09:08   #7
ELpanda
bucha no gracias ando en busca de algo mas nuevo y ganar un cambio y en la de willy pierdo uno pero de todas formas gracias .
Antiguo 12-09-2010, 18:20:13   #8
ELpanda
Motores petroleros:
Nisan:
LD-20
LT-24
LT-24t
LT-24tli
TD-27
TD-27t
TD-27ti
TD-42
TD-42t
y otros mas
Toyota:
2c
2ct
3c
3ct
3l
b
3b
13b
13bt
14b
15b
15bt
h
2h
1hd
...etc
Julio
julio partamos por darte las gracias por responder que es lo primero y por lo demas lo mas importante .
si te molesta tanto ke pregunte sin ofender no respondas si pregunto es pk de verda tengo dudas tu tienes 46 años yo 25 y me kedan muchas cosas por preguntar aun sorry si te molesta pero armo mi cacharro con toda la pasiencia del mundo evitando cometer errores y si incho tanto es pk busco la mejor solucion al menor precio pk lo pago yo y no me regalan las lukas me demoro n en juntarlas ya tengo un capital para hacer la compra y por lo mismo busco algo dentro de lo ke puedo hacer la instalacion va a ser entre mi papá y yo pk tenemos de todo para hacerlo bueno en vista y considerando creo que la mejor opcion es motor 4y y caja rocky a no ser ke encuentre una de las cajas ke me sirve en motor petrolero barato armao llegar e instalar y de verda te repito gracias por responder pero si te molesta hacerlo mejor no lo agas cuidate adios.
Antiguo 12-09-2010, 18:29:37   #9
ELpanda
Empezado por pablo isla parra Ver Mensaje
pablo sorry pero lo de tu motor para mi es demaciado y no me llama la atencion el de land crusier creo que son demaciado motor para mi yo busco algo mas pequeño recuerda que en peso mi u50 no se compara con tu camioneta al ser mas grande el motor que tiene bucha tiene un valor mas caro que ami no me sirve ni lo kiero quisa as adelante este en busca de algo mas grande pa cabiarle motor a la silverado 75 de mi papá per por ahora solo busco algo mas pequeño que no supere los 2.5 cc sin desmerecer tu propuesta pero para mi es innecesario como ya dije creo que la mejor opcion seria motor 4y con caja rocky es un motor 2.4 y la caja me acomoda bien y de valor tambien bueno y de todas formas gracias por responder adios.
Antiguo 12-09-2010, 23:31:48   #10
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hoal Elpanda, a mi personalment no me molesta responder una pregunta si se la respuesta, lo que me molesta esque preguntes lo misno varias veces. yo personmalmente y creo que para la mayoria un billete de 5.000.- es un billete de 5.000- quiero decir que a todos nos cuasta juntar las $$ para nuestros " Cacharos", como te trate de explicar es que cuaquier motor se puede " apernar" con cualquiera caja,(ej.motor Toyota caja Nissan) y para saber que relacion es mejor de acuerdo al capital yo no saco nada con decirte ponle un motor hiunday Galloper.
Julio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:33:58.
