Antiguo 15-09-2010, 13:23:19   #1
TheRock&RollJeep
Avatar de TheRock&RollJeep
Predeterminado solicito consejo.
Como había contado antes, mi sj413, tenía el problema de la vibración excesiva del tren delantero, y por consecuencia, de la dirección. Según pienso, esta vibración fué lo que detonó que la transfer colapsara y se quebrara. Arreglado el tema de la transfer, realice las pruebas correspondientes, pero sin el cardán delantero. El punto es que la vibración se redujo en un 95%, y aquí la consulta para los que saben: ¿es posible que la vibración fuera producida por estar el cardán mal posicionado?, ¿Qué parte del cardán debería ir hacia adelante y que parte hacia atrás?
La segunda consulta tiene que ver con que la luz 4w en el tablero no se apaga en ninguna posición de la palanca del 4x4. Es más, en la posición que correspondería a neutro (n), no se genera movimiento, y no se reconocer cual es la posición correcta para el uso de la tracción simple en ciudad.
Agradeceré sus comentarios, ya que como ven, soy novato en esto.
TheRock&RollJeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2010, 13:37:18   #2
Zorro
Predeterminado Re: solicito consejo.
El mejor consejo, usa letras blancas.
Antiguo 15-09-2010, 13:45:20   #3
ReySombra
La vibración posiblemente se origina por crusetas en mal estado.
La parte corta del cardan va hacia arriba (transfer) y la parte larga hacia abajo (piñon).
Es conveniente revisar el cardan corto, entre la caja y la transfer, cuando estan malas las crusetas de este, la vibración se transmite a todo el yip.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2010, 14:00:58   #4
Lino 4x4
Empezado por TheRock&RollJeep Ver Mensaje
Jajajaja, la segunda, usa la vista previa del mensaje, casi me mando un numerito parecido al tuyo ahora mismo
Antiguo 15-09-2010, 15:13:37   #5
TheRock&RollJeep
Empezado por ReySombra Ver Mensaje
cambie todas la crucetas, y ahora voy a ver como anda con los dos cardanes...
¿alguna sugerencia respecto de la palanca del transfer y su uso normal?
Antiguo 15-09-2010, 17:37:54   #6
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Estas son todas las posibilidades de usar "normalmente" un Samurai
En ciudad es 2h
En caminos de tierra es 4H
Para ser remolcado es N (y ojalá sin el cardán trasero)
Para jeepeo es 4L
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2010, 15:02:22   #7
TheRock&RollJeep
Empezado por Pampa Ver Mensaje
En ciudad es 2h
Para jeepeo es 4L
:buttroc:
excelente, muchas gracias...
Antiguo 21-09-2010, 14:45:15   #8
TheRock&RollJeep
Predeterminado rendimiento según neumatico
Saludos: Actualmente tengo mi sj413 con neumaticos traseros 235/75/15 y delanteros 215/75/15. Mi pregunta es sobre cual medida de neumaticos es mas eficiente, tambien sobre el rendimiento. Requiero sus consejos porque tengo la oportunidad de comparlos a muy buen precio, pero no quiero errar en la determinación.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:14:30.
