Antiguo 15-09-2010, 22:06:06   #1
pablo7127
Predeterminado consul de freno de mano jeep terrano
Compre un jeep terrano v6 3.0 se aÑo 94 pero el freno de mano no funciona cambie las pastillas porque estaban gastadas y nada las regule del perno donde se unen bajo el vehiculo y nada desarme todo al utilizarlo suenan un poco las ruedas como que tratara de cerrar donde estan las pastillas caliper hay dos salientes o conos que al final tiene un perno no se si tiene algo que ver si alguien me puede ayudar se los agradeceria mucho
pablo7127 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2010, 22:14:19   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: consul de freno de mano jeep terrano
Empezado por pablo7127 Ver Mensaje
Hola
Hay una sección del foro donde uno se presenta
Si no me equivoco atras el freno de mano es activado en un tambor pequeño y no actua sobre los discos traseros
Tienes que revisar las balatas de los tambores chicos que van atras
Antiguo 16-09-2010, 11:53:13   #3
pablo7127
ya revise atras donde llegan las piolas mi jeep tiene disco trasero y le cambie las pastillas pero nada no se si te refieres a eso pero hoy igual mirare otra vez como tu me dices
gracias amigo
Antiguo 16-09-2010, 12:14:19   #4
Calvin
Este es el mejor consejo:
CON LOS FRENOS NO SE JUGA, LLEVELO A UN TALLER ESPECIALISTA.
Si quieres aprender puedes mirar como hacen la pega, pero ensayo y error con los frenos no es saludable.
Paselo bien el bicentenario.
Antiguo 16-09-2010, 22:27:06   #5
CaRlOs Patfhinder
el freno de mano no acciona las pastillas si no que las balatas del pequeño tambor
Uploaded with ImageShack.us
mejor llevalo a un taller
www.frenosvergara.cl
Antiguo 17-09-2010, 12:17:12   #6
pablo7127
gracias por el esquema
Si lo tengo que llevar aun taller de frenos lo que quiero es saber bien lo que le deben hacer ya que estoy cansado que me cobren y queden mal y al final termino reparando yo he pasado por varios mecanicos pero parece que he tenido muy mala suerte todos chantas y nada de barados el ultimo me corto un pedaso del carburador de un lada donde esta el regulador de aire y solo por lavarlo me cobro 15.000 mas material y quedo igual termine lavandolo yo y quedo bueno por eso es mi pregunta para que no me estafen de nuevo por que ya me cambiaron las pastillas y nada
Antiguo 17-09-2010, 14:35:33   #7
CaRlOs Patfhinder
lo mas problable es que hay que embalar los patines y verificar si esta rallado el tambor...
si esta rallado el tambor, rectificar
si al rectificar no da la medida para los patines de sobremedida hay que cambiar tambor (el tambor es junto con el disco $$$$)
al desarmar se verifica las gomas del freno si tienen perdida de liquido o no
tambien se verifica el estado de las piolas si estan agripadas o no
verificar los resortes y todo el conjunto
o sea primero hay que desarmar y pedir una cotizacion y segun eso hay tu resuelves
las cotizaciones en algunos talleres se cobran en otros no
eso si llevalo a un taller donde vean solo frenos no a un mecanico general
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:41:44.
