Antiguo 16-09-2010, 01:25:56   #1
ford 1946 pick up
Predeterminado carburador de 2f se vacía
hola tengo un problema con el carburador de 2f cada ves que lo apago se me vacía y tengo que patiar el acelerador 2 veces para que prenda el motor que puede ser tiene el kit completo nuevo recien cambiado
saludos y gracias
ford 1946 pick up está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2010, 01:59:35   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: carburador de 2f se vacía
Empezado por ford 1946 pick up Ver Mensaje
saludos y gracias
quizas quedo muy bajo el nivel del flotador
Antiguo 16-09-2010, 02:25:29   #3
ford 1946 pick up
Empezado por zamuray666 Ver Mensaje
el nivel de la bencina esta un poquito mas arriba de la mitad del ojo donde se ve el nivel
Antiguo 16-09-2010, 11:05:38   #4
baiker
mmmmm si el deposito se vacia por el unico lugar seria por los pernos porta chicler, pero como fuga de vencina
oo revisa que la bomba de bencina funcione bien en baja, existe la posibilidad que antes de detener el motor la bomba deje de tirar y consuma la bencina acumulada en el carburador
Antiguo 16-09-2010, 14:00:53   #5
RVP
creo que no esta bien clara la falla, al parecer la cuba no se vacia, si se ve bencina por la ventanita, y con la cuba llena, en ralenti, el motor alcanza a andar facil sus 30 segundos, por lo mismo, en ese periodo, es irrelevante la bomba.
eso de las dos patadas al acelerador antes de hacerlo partir es casi regla general para los 2f, no me preocuparia mucho si el resto funciona bien
Antiguo 16-09-2010, 19:17:52   #6
CristianRamirez
Empezado por RVP Ver Mensaje
X2.... en los 3 TLC q he tenido era casi simpre
Antiguo 16-09-2010, 19:25:36   #7
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
No entiendo el problema....si la cuba esta vacia no serviria de nada pegarle 2 patadas al acelerador, ya que no saldria bencina si estuviese vacia. Me iria por otro lado. Como esta el chupete?
Al pegarle 2 patadas al acelerador estas enriqueciendo la mezcla (que es lo que hace el chupete) pero es normal tener que pegarle 2 patadas a los motores carburados antiguos si les das partida sin el chupete.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:49:07.
