Antiguo 19-09-2010, 01:46:38   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Ayuda con winche trasero
Voy a instalar un winche de 5000 atras del samuka y me gustaria su ayuda
por ejemplo
- hay formas mas inteligentes y menos aparatosas que llevar esos tremendos cables desde la bateria hasta atras? el delantero lo tengo con un boton en la cabina y con este pienso haer lo mismo
- Alguien tiene fotos con instalaciones en samurais??? las mias las perdi con el robo de mi computador ??
Espero sus consejos
Antiguo 19-09-2010, 13:05:30   #2
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
Predeterminado Re: Ayuda con winche trasero
hay una forma pero no se tu configuracion ,
es con otra bateria atras cerca del winche y unos cables no tan gruesos conectando las baterias en paralelo, cables comunes al tablero y reles en la parte tracera
saludos y suerte
pablo amorim
desde uruguay
4x4 salto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2010, 13:37:29   #3
andreu2
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
por ejemplo
Espero sus consejos
busca en general creeo q hay una foto d mi samuka con un wuinche atras de 5000 carrete angosto
lo q hise tire un solo cable el positivo hasta la bateria adelante y el negativo le hize tierra en el chasis
lo ideal es con una bateria atras haces lo mismo positivo entre bateria y otro a la caja y negativo de la caja a la bateria y de la bateria chasis ojala q te ayde no se si se entiende
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2010, 05:34:48   #4
Empezado por 4x4 salto Ver Mensaje
saludos y suerte
pablo amorim
desde uruguay
No se pueden poner dos baterías en paralelo de esa forma, por que terminarían cargandoce disparejo, quedando una sin plena carga y la otra sobrecalentandoce. Lo que mataría una de las baterías en el mediano plazo.
La única forma seria con un battery isolator, ambas baterías por separado y les llega positivo del alternador a través del isolator. Ahí se podría dejar una batería atrás aparte, y solo llegar con el cable + del alternador.
Lo que de todos modos pienso que eso seria un desperdicio, por lo poco que se ocupa el winch trasero.
La verdad no hay otro modo que tirar los cables hasta atrás, y es lo mas simple, puedes usar el chasis de tierra, pero si tiras los dos cables directo, mejor. Normalmente es posible pasarlos por dentro del chasis, nose si se puede en el de Samurai.
Cables de buena seccion, soldados, etc.
Antiguo 20-09-2010, 12:57:36   #5
No hay problema en tirar dos cables desde la bateria delantera, la caida de tension es baja en esa distancia, y puedes suplir esa caida aumentando la seccion del cable, es decir usa cables lo mas grueso posible y no tendras problemas, la tierra puede ser al chasis pero siempre es un tema la corrosion que tiende a aislar los contactos.
Antiguo 20-09-2010, 13:00:28   #6
Te debia el diagrama de coneccion de los reles aca va uno que te puede servir para fabricar tu propia caja.
Antiguo 20-09-2010, 13:04:07   #7
Gogleando llegue a este post de TA esta mas claro aun .
http://www.twistedandes.com/foro/sho...68288&langid=1
Antiguo 20-09-2010, 23:59:19   #8
G Pereira
Avatar de G Pereira
esos famosos isolators recuerdo que los vendian en tres chauchas cuando estaban cerrando el local de off road center en movicenter y yo no sabia para que eran
alguna foto de una buen montaje en un samuka??
Antiguo 21-09-2010, 15:13:57   #9
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Tranquilo Gustavo, anda a una casa electrica de preferencia industrial como Gobantes o el Coloso, te compras unos diodos de potencia, unos corta corriente y listo :)
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2010, 16:33:10   #10
RVP
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
en que piensas????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:40:58.
