Antiguo 25-09-2010, 14:40:09   #1
aficionado, x el moment
Predeterminado que motor colocar a un samurai sin modificar nada?
miren la verdad tengo u par de lucas y me interesaria saber que motor es facil acoplarle a un samurai del 91 sin tener que cambiar tanta cosa y que me de por cierto mas velocidad y fuerza no me importa el gasto de combustible o que ago pa que el jeep meejore potencia ya que el motor esta impeque igual lo encuentro lento por que yo tenia un vitara entonces siento la diferencia de velocidad :/ y es lo unico que no me gusta derreepente saludos
aficionado, x el moment está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2010, 15:02:05   #2
A666roJeepMonkey
Predeterminado Re: que motor colocar a un samurai sin modificar nada?
http://www.blockeados4x4.cl/viewtopic.php?f=15&t=6055
Con ese quedarias, uff con un Monstruo, jejeje
Antiguo 25-09-2010, 23:27:29   #3
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Compadre, pongale un baleno, pero el con bobinas, no el con distribuidor, yo tengo el con distribuidor y hay que webear su resto pq el distribuidor topa con el corta fuegos hay que correr el motor 2 pulg mas adelante. El con boninas, no, solo tendrias que hacer un flange motor/caja y correr un soporte del motor, y una que otra cosa mas. El motor es fiel, respuesto baratos, anda bastante rapido, es economico (consumo combustible), facil de potenciar, hay por ahi muchos turbo cargados, etc.
Por lo menos yo no me arrepiento del cambio, estoy mas que feliz con el motorcito.
Cualquier duda, hagala no mas cumpa.
Saludos y suerte.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2010, 23:54:51   #4
Bronco302
Todo depende de cuantas lucas tengas, lo más sencillo es poner un motor vitara de 8v ... pero mejor aún es el G16 o de baleno, trata de buscar uno de vitara ya que viene con el distribuidor girado y te evitas los problemas antes mencionados ... cualquier duda me puedes contactar.
Marcelo
Antiguo 26-09-2010, 12:16:11   #5
bogdanic
Yo tube un samuka y le puse un motor de JIMNY 1.3 16 valvulas con bobinas, llegar y colocar ninguna modificacion, lo unico es la bba de bencina, tienes q hacer la pega del estanque, yo no tube problemas pq instalamos una marca MSD q va fuera. quedo filete el jeep
bogdanic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2010, 12:17:32   #6
bogdanic
yo al samuka que tube le pusimos un motor de JIMNY qedo filete lo unico hay q hacer la pega del estanque por la bba de bencina, es llegar y colocar el motor
Antiguo 26-09-2010, 16:18:41   #7
Unklemox
Yo por ahi compre un estanque de samu inyectado y santo remedio, tengo entendido que tambien andan bien las bbas de mercedes, esos con inyeccion k-jetronic y otros marcas con ese tipo de inyeccion mecanica.
Suerte!!!
Antiguo 27-09-2010, 03:36:38   #8
y el peso no se afecta mucho con el motor de baleno? me refiero a si no varia mucho y como lo aces con eso de la inyeccion y el computador? saludos
Antiguo 27-09-2010, 03:38:03   #9
Marcelo
si? y cuanto sale esa gracia mas menos pa calcular... el de vitara y el de baleno? saludos
Antiguo 27-09-2010, 11:32:23   #10
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
el unico motor que puedes meter sin modificar practicamente nada es un g13b de suzuki swift q cambia solamente la culata y es llegar y poner, los demas todos requieren cierta cantidad de horas y bolsillo acorde para meter otro motor.suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:42:43.
