Antiguo 12-10-2004, 18:43:22   #1
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado SAMUARI CON OTROS FOCOS?
Que otros focos delanteros se le puedebn poner ya que no me gustan los originales redondo y lo otro que se quema una luz y tienes que cambiar entero el foco ya que no solo dse cambia :?: la ampolleta ?
manden fotitas como para sacar ideas
Antiguo 12-10-2004, 18:57:58   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: SAMUARI CON OTROS FOCOS?
Que tal estos focos :?:
Tengo entendido que son de Cherokee.
P.D. No sé como llegó ahí, y menos me imagino como se las arregló para salir.
Antiguo 12-10-2004, 19:09:57   #3
Alakrán
Avatar de Alakrán
Si revisas el video del Raid "un techo para Chile" que está en TA, aparece uno con focos cuadrados.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 01-11-2004, 21:41:00   #4
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Si ese tiene focos de cherokee...
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2004, 21:52:05   #5
LAB
no le puedes cambiar la ampolleta porque son sealed beam (conocidos como silvin). Comprale el otro tipo de foco, q se le puede cambiar la ampolleta. Hay unos Hella rebuenos e iluminan mucho mejor
Antiguo 05-11-2004, 10:10:40   #6
JOTE
Predeterminado Toda la razón...
Empezado por Juan Perez
Pero un Sealed beam vale 2 lucas, es decir, una por otra, cuando jeepeando se te quiebre un "hella" u otro... te acordarás de lo baratos que eran y te preguntarás pa' que chuchas los cambié, porque si lo piensas bién, casi todos los jeeperos tenemos focos auxiliares...
Piénsalo, tiene sus Pro y Contras...
JOTE
Antiguo 18-08-2008, 00:54:55   #7
MauZUk
Avatar de MauZUk
Alguno tiene el dato de donde comprar focos redondos (no sealed beam) para samurai?
MauZUk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2008, 01:19:00   #8
Cool Re: SAMUARI CON OTROS FOCOS?
en cualquier local de acccesorios de 10 de julio o tiendas del ramo automotriz, es cosa que preguntes por opticos redondos para el samurai, le colocas ampolletas h4 de 60,90 o 120 y lo que si te aconsejo es que hagas la instalacion electrica nueva con reles, para protejer el telecomando y dar mejor energia a la ampolleta, esta buena ese de los opticos cuadrados, pero no creo que sea mucho el beneficio pensando en opticos cuadrados o redondos, alumbraran lo mismo.
Antiguo 18-08-2008, 01:32:15   #9
tatamovil
los opticos redondos y cuadrados valen como $10.000.- es cuestión de comprarlos y ponerle ampolleta, si usas de 55w no vas a terner problemas, si son de más watts debes poner relay
Antiguo 18-08-2008, 13:00:49   #10
Predeterminado Re: Toda la razón...
Empezado por JOTE Ver Mensaje
JOTE
Lo mismo digo yo, ademas que siempre les entra agua por mas cosas que le pongas.
Yo los cambie a los tipicos opticos Autopal, y ahora ya volvi a sealed beams pero halogenos.-
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Focos con señalizador Gonzalo Bravo General 4WD 4 10-01-2007 20:19:11
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Barras Con Focos Pal Samuka MFP Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 11-11-2005 11:15:39
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:49:52.
