Antiguo 10-10-2010, 23:09:33   #1
ford 1946 pick up
Predeterminado levas tlc 2f
hola alguien a puesto un levas de mas rpm en un 2f ,que tal se comporta el motor ,donde los venden algun link
saludos y gracias
Última edición por ford 1946 pick up fecha: 11-10-2010 a las 11:43:36
ford 1946 pick up está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2010, 12:04:59   #2
Predeterminado Re: levas tlc 2f
http://www.man-a-fre.com/pa3/rvcamkit.htm
Antiguo 11-10-2010, 13:55:40   #3
baiker
Empezado por ford 1946 pick up Ver Mensaje
saludos y gracias
tienes que considerar varias cosas por regla antes de tirarte por un levas, como por ejemplo que tendras que cambiar los metales del leva, resortes de valvulas, distribuicion, encendido electronico, revisar el cigueñal, sistema de enfriamiento por las rpm que le sacaras
este motorcito le sobra el torque sique puedes ver uno que levante serca de las 2000 hacia arriba.
yo nunca que le he cambiado el leva al 2f ya que al tlc como lo tengo me da sobre 5000 rpm lo cual es harto
quizas el leva no dee los resultados que esperas ya que debes preparar todo el motor para sacarle el maximo.
cuantas rpm quieres sacarle al 2f ?
Antiguo 12-10-2010, 00:16:29   #4
ford 1946 pick up
de cuantos rpm sera no sale el rango saludos
Antiguo 12-10-2010, 00:20:56   #5
ford 1946 pick up
Empezado por baiker Ver Mensaje
la idea es que tenga unas 5500-6000 rpm ya que de fablica biene para 4200-4500 rpm para que ande mas aliviado arriba
-al tuyo que le modificaste para que te entregue mas rpm ,y como te quedo el consumo se mantuvo o te aumento
Antiguo 12-10-2010, 16:09:53   #6
boelckers
Avatar de boelckers
Contactar con boelckers a través de MSN
Habla con a.guarda, ellos tienen 2 ò 3 2f bien pichicatiados! Derrepente hasta venden uno listo.
boelckers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2010, 23:14:09   #7
baiker
el encendido electronico hei ayudo mucho con algunos cambios y algo de avance, chicler de alta.
porsupusto que cuando le pones la pata a cualquier motor grande chupan harto, pero la idea es disfrutar pero en condiciones normales en carretera anda por los 7 km/L
Antiguo 14-10-2010, 23:58:24   #8
ford 1946 pick up
alguien save si el leva del 3f le hace al 2f y de cuantar rpm es el del 3f gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:26:21.
