Antiguo 14-10-2004, 19:16:31   #1
Brash
Predeterminado ??? Vitara
hola muchachos!! saben hoy me di cuenta que tiene una mancha de aceite que sale por las ranuras de la tapa de la correa de distribucion..
que puede ser?? :?
algun sello o algo??
Antiguo 14-10-2004, 19:37:25   #2
Eduardo Raddatz
Empaquetaduras quizas?
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2004, 11:01:28   #3
Chato Menta
hay unos retenes tambien por esos lados compadre, echele un ojo por si aca...
Antiguo 15-10-2004, 13:34:32   #4
Predeterminado Re: ??? Vitara
Empezado por Brash
que puede ser?? :?
ç
Retenes de distribucion. Uno para el eje de levas y otro para el Cigueñal.-
Antiguo 16-10-2004, 12:48:09   #5
Antonio Guerra
parece retenes nada mas
Antiguo 18-10-2004, 19:24:14   #6
Chato Menta
Aprovechando que estamos hablando de Vitaras, aprovecho de consultar algo.
Tengo un amigo que tiene un Vitara 94, y desde hace un tiempo lo nota bastante flojo especialmente en las subidas, hasta en algunas tiene que poner 1ra. (traccion simple) y estamos hablando de subidas cortas y pequeñas. Se le hizo un afinamiento menor (cambió filtros, bujías) y desde ahí se ha empeorado el asunto. Es como que se "aplastara" y se pone "pesado" en las subidas. En partes planas no pasa lo mismo, "pica" sin problemas. La compresión tambien está buena.
Cuales son los sintomas cuando los inyectores estan sucios ?
Será un problema de punto ?
Inyectores sucios ?
Sensores ?
Algunas ideas nos podrían servir para poder hacer algo antes de "dentrar a picar".
Gracias
Antiguo 21-10-2004, 07:07:03   #7
lobo 4x4
Avatar de lobo 4x4
hola, refernete a lo del aceite o es el reten del leva o el reten del cigueñal segun tu referencia.nada muy complicado.
y a lo del vitara que pierde fuerza ese modelo 94 si no me equivoco es carburado monopunto. ahora si solo es carburado sin inyector y dices que en plano anda bien y en las subidas se achata lo mas probable que sea problema con el flotar. da un poquito de especificaciones acerca de ese vitara para ver si te podemos ayudar
salu2 y suerte
lobo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2004, 10:12:58   #8
Chato Menta
Es inyectado monopunto.
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 11:33:54
Se Puede Instalar una Direcc Hidr de Grand Vitara a un Vitara 97 chuñix2 Novatos 0 21-03-2007 18:47:44
vitara modificado max-muñoz Venden - Vehiculos 4X4 38 08-02-2007 13:19:02
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 01:11:51
Vitara Rugby 2.0 / Gran Vitara cangrejo4x4 General 4WD 8 01-11-2005 02:42:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:56:11.
