Antiguo 21-10-2010, 22:07:36   #1
yakko
Avatar de yakko
Contactar con yakko a través de MSN
Predeterminado consumo nissan pathfinder R50 3.3L (vg33e)
estimados, mi consulta va a los que tengan experiencia con este bicho, cuanto es lo que debe rendir en ciudad y carretera? , me refiero a los valores reales, no los que entrega el fabricante.
la mía está dando 5km/lt en ciudad y me parece que debería dar más
pero da 10km/lt en carretera y es el consumo correcto según entiendo.
como mantención reciente se le hizo:
- cambio de bujías.
- cables de bujías.
- bobina.
- tapa distribuidor.
- rotor distribuidor.
- limpieza y cambio de filtros y o-ring a todos los inyectores.
- limpieza del cuerpo de admisión.
- cambio de filtro de bencina, aire, aceite y caja.
está bien este rendimiento? (yo esperaba 6km/lt ) o estoy "razonando fuera del recipiente"?
de antemano gracias.
yakko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2010, 11:13:09   #2
Jose Luis
Predeterminado Re: consumo nissan pathfinder R50 3.3L (vg33e)
Estimado:
Yo tengo una 2001... en santoago me da cerca de 7... considerando que uso bastante las autopistas (aunque en el las mañanas no lo parece...) y me da cerca de 7 KM/lt.
En carretera ma da entre 8 y 8.5.... normalmente a 120 y con aire.... no la he medido a 100 sin aire....
Según mi punto de vista, en condiciones "típicas" de manejo difícilmente creo que pudiera darte los 10 que dice el manual.... esas pruebas son como a 90 K/h, con viento de cola y en bajada
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2010, 12:36:42   #3
aprieto
Yo tengo una 3,5 del 2003, pero se que consumen lo mismo
En stgo no da mucho mas de 6 a 6,5 (5 me parece poco), a menos que tengas la pata pesada porque ahí si puede dar 5
En ref a carretera, 8 km/lt puede llegar a dar 8,5 pero ojo que 10 lo veo casi imposible y da lo mismo que andes a 100 ó 120 yo ya hice la prueba y me subio de 8 a 8,3 es decir no vale la pena, y hable en viajes largoi stgo-pucon que voy varias veces al año, asi que tengo muy bien medido el consumo.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2010, 18:14:53   #4
yakko
Avatar de yakko
ya la medí bien y da 10 en carretera a 100km/hrs a 120 da 8.5km/lt (también voy harto a pucon)
y en ciudad no sube de los 5.5 como máximo y manejando como abuela.
algo anda mal entonces, 5km/lt es muy poco :P
ya medí todos los sensores y todos están en los rangos normales, voy a medirle gases y compresión a ver si le pillo algo.
alguna otra idea?.
gracias por sus respuestas :D
Antiguo 22-10-2010, 18:38:16   #5
Chungungo
Empezado por Jose Luis Ver Mensaje
Estimado:
Confirmo esos consumos en la mía
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2010, 20:09:50   #6
yakko
Avatar de yakko
se me olvidó un detalle, automáticas o mecánicas?
Antiguo 24-10-2010, 21:07:59   #7
Jose Luis
Empezado por yakko Ver Mensaje
la mía es mecánica.... según entiendo, las variaciones no debieran ser de mas de 0,5 Km/lt.... yo creo que en el peso de la pata está la diferencia....
Yo la manejo relativamente relajado... es raro que pase una marcha sobre las 2.500 o 3.000 rpm acá en santiago.... para eso tengo otro auto...
Antiguo 25-10-2010, 12:28:17   #8
Chungungo
La mia AT.
Antiguo 25-10-2010, 17:09:20   #9
aprieto
la mia AT tambien
Notable los 10 en camino, nunca he visto ese rendimiento en una PAth, que bueno
Stgo efectivamente depende de la pata, si andas tranquilo te dará 6-6,5 si la pisas, cosa que no es dificil porqie siempre dan ganas, demas que te da 5
Antiguo 26-10-2010, 06:01:09   #10
yakko
Avatar de yakko
no la ando pisando, para eso tengo un primera :D
pero la pathy me está dando como mucho 5, a veces 4km/lt y me tiene el bolsillo hecho mierda.
es normal que al estar en 4x2 al doblar muy cerrado las ruedas de adelante "salten" como si tuvieran bloqueo de diferencial?
estoy pensando en ponerle cubos manuales adelante para alivianarla un poco y mejorar el consumo, es posible esto?
alguna idea de que pueda estar causando un consumo tan alto en ciudad y que en carretera tenga un buen consumo? (el bicho raro :P )
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:49:03.
