Antiguo 30-10-2010, 14:04:22   #1
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado motor, cajas transfer, etc...
-Caja de cambios de camion Nissande 10 cambios (5 marchas mas un dual de la caja) acoplada a una dana 20 de early bronco, o sea salida por el lado del piloto , para apernar directo (bolt on como dicen los que les gusta el ingles) a cualquier small block ford V8 $600.000 (similar en relaciones a la ZF)
-caja de cambios T-98, similar a la T-18, 4 cambios, acoplada a una dana 20 ( o 300, no estoy seguro) salida lado copiloto, tambien llegar y apernar con cualquier V8 small block ford $400.000
-piñon corona dana 30 relacion 4,11:1 $80.000
- porta corona dana 30 completo $60.000
- ejes delanteros de dana 30 renegade $30.000 exterior y $50.000 los interiores
-MOTOR 289 SB ford carburado con carcaza de embrague, prensa , disco, etc funcionando, en buen estado $550.000
-discos nuevos (USA) para poner frenos de disco traseros en una cherockee
$55.000 el par
-varias cosas mas que ire poniendo mientras me acuerde..
fono 09-2333783
Última edición por Luis Vasquez Fonseca fecha: 30-10-2010 a las 14:23:30
Antiguo 31-10-2010, 15:35:10   #2
Predeterminado Re: motor, cajas transfer, etc...
agrego un par de cinturones de 5 puntas, profesionales, $100.000 sin uso
[IMG=http://img153.imageshack.us/img153/5696/cordilleraunion113.th.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img229.imageshack.us/img229/985/cordilleraunion114.th.jpg][/IMG]
Antiguo 02-11-2010, 10:44:09   #3
bronco74v8
Edad: 59
Luis, ese 289 se puede acoplar a mi cj7, tengo dana 300 y la sr4 ford que se que es mas menos blanda como para un pro, pero para paseos y DD servirá? o mejor consigo otra caja para mi dana 300 otra caja y ahí el 289?, a todo esto esta bueno y que le falta??
flavio
$55.000 el par
fono 09-2333783
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2010, 10:51:04   #4
Empezado por bronco74v8 Ver Mensaje
flavio
si se puede, la apernadura es la misma, solo hay que modificar el eje piloto de esa caja o fabricar un espaciador entre la carcaza y la caja de acmbios tuya, con respecto al consumo, imagino que quedara parecido...tal ves sea menor por el mayor torque del v8 y tengas que pisar menos para el mismo esfuerzo, no le falta nada al motor
Antiguo 02-11-2010, 13:13:54   #5
flavio
si, demas que sirve, sobre todo con lo cuidadoso que eres tu..capaz que en ves de durante 30 años mas, te dure 20 jajajaj
Antiguo 01-12-2010, 16:25:17   #6
Caja de cambios T-98 acoplada a la dana 20, vendida
Antiguo 01-06-2011, 12:05:23   #7
Ivan Mertens
Edad: 70
Pregunta : La caja nissan con Dana 20 existe todavía?. Donde se puede ver?
Mandame (si quieres), tu teléfono para conversar mas tranquilos.
Iván Mertens
Ivan Mertens está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2011, 12:20:31   #8
Empezado por Ivan Mertens Ver Mensaje
Iván Mertens
Hola Ivan, si, existe aun, aca va mi telefono 09-2333783
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:02:28.
