Antiguo 18-10-2004, 21:38:53   #1
GRaN_PeYuCo
Predeterminado no parte
hola a todos, tengo un willys q partia y una ves se taimo y no quizo mas!!
los sintomas son q cuando le doy partida se tira puros peos, le movi los platinos, el punto tambien, pero sigue apeandose (1 peo x cada 2 segs)
y le saque el carburador y me encontre q tenia aprox 5 mm de bencina en el multiple de admision, y por lo q tenia entendido al motor entraba bencina en estado gaseoso
alguien sabe lo q puede ser???
Antiguo 18-10-2004, 22:37:16   #2
V A M P I R O
v6 wn... V6
Antiguo 18-10-2004, 23:25:47   #3
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: no parte
Tu motor esta ahogado (en bencina), cambia la valvula aguja del carburadoro limpiala, segun corresponda, luego saca las bujias, has girar el motor unos segundos con la mariposa del acelerador abierta completamente (no bombeando el acelerador), luego pones las bujias limpias, secas y reguladas, y debiera partir sin problemas (vamos a suponer que el nivel del flotador esta bien regulado, y que el sist. de encendido esta OK)
Duda con Parte A666roJeepMonkey General 16 15-06-2007 21:39:55
par de butacas para la parte trasera de samurai.... sj413team General 4WD 3 29-05-2007 15:20:12
Desesperado, no parte mi G cherokee 4.0!!!! Bronco302 General 4WD 21 13-02-2007 09:22:18
vendo o en parte de pago mi joya matiasfv Venden - Vehiculos 4X4 5 19-08-2006 14:02:09
OJO => Moab 2003 8a Parte (Dan Starc) ... muuucho equipo JPVM General 17 28-10-2003 19:08:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:51:58.
