Antiguo 18-10-2004, 22:49:16   #1
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Predeterminado TD27 turbo en Hi lux
Por encargo de un amigo, quiere consultar .....
Cómo quedará una hilux con un motor TD 27 Turbo :?: .
Tiene la idea de conservar las cajas originales de la camioneta.
Alguien sabe algo con respecto de la relación?. Quedará muy enrrollada?.
Será necesario un cambio de coronas (más cortas o largas), etc.
Se agradece la ayuda..........Javier
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2004, 14:19:10   #2
Es un buen motor .. pero hay que cuidarle el turbo .. va con su caja de 5 .. ? eso es importante, por que esa caja desplaza bien.
Quizas Juan Pablo nos pueda comentar de las relaciones de diferenciales que tienen esas terrano ..
Antiguo 19-10-2004, 14:56:02   #3
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
AMIGO TAPAGE...
a que te refieres con eso....
es de todos los turbos o es mal de ese motor NIssan?
que pasa si entra agua a la entrada de aire?
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2004, 23:10:42   #4
JMaruri
Avatar de JMaruri
Empezado por Tapage
La idea es mantener la caja original de la camioneta...
Antiguo 19-10-2004, 23:11:26   #5
JMaruri
Avatar de JMaruri
Empezado por Tapage
La idea es mantener la caja original de la Toyota
Antiguo 20-10-2004, 16:00:27   #6
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Yo le puse ese motor a una nissan d214x4 del año 91 la cual trae una relacion piñon coronas igual a la de las toy antiguas es decir 4.88 y te dijo que quedo un poco enrollada o mejor dicho le falta la 6ta y provamos con las dos cajas ya sea la original del motor y la caja original que traia la camioneta que era bencinera dando como resultado que con la bencinera quedo un poco menos revolucionada en 5ta.
Como conclusion con 4.88 queda muy revolucionado el motor.
A todo esto con neumaticos 31 mt...
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2004, 16:19:38   #7
Empezado por DTR
AMIGO TAPAGE...
Yo siempre comento el cuidado del turbo tan simple como que, nos ovidamos de su funcionamiento y abusamos del el sin pensarlo ..
No es un mal de nissan, de hecho hay pocos ssitemas de turbos propietarios de las marcas .. y todos funcionan bajo el mismo principio del famoso buje central .. en donde su libricación cesa al cesar el funcionamiento del motor .. he allí el problema ..
Que pasa si entra agua en la toma de aire con el motor andando .. :?:
el motor chupa agua, como el motor diesel generalmente es de alta compresión ( el doble que un gasolina o más ) tendrá mas problmeas, por que no se apagará ..
EL motor diesel tratará de comprimir el agua .. y como esta no comprime algo se va a romper .. un pistón una viela, algo .. en el mejor de los casos el motor se apaga y no pasa nada ..
Para eso .. o dejas de jugar al submarino con tu auto, o tenes un sistema que apaga el auto cuando sienta que va a tragar agua ..
Vendo Motor Nissan TD27 Turbo Diesel InterCooler CronoNauta Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 17-08-2012 16:39:26
Nissan TD27 turbo con caja 4x4, necesito! Bronco302 Compran 1 01-03-2007 22:56:26
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 17:35:10
Compro culata motor Nissan TD27 (turbo intercooler) Carrilo Compran 3 13-02-2006 12:31:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:53:12.
