Antiguo 19-10-2004, 12:52:56   #1
Rena
Predeterminado problema con vitara ??
tengo el siguiente problema:
el problema es que esta acelerado y el tacometro esta oscilano entre las 1500 y 2000 rmp y a veces se queda en las 2000 rpm...
cual sera drama :(
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2004, 14:25:34   #2
VITTO
Avatar de VITTO
NOSE
VITTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2004, 14:28:43   #3
Zankudo4x4 ®
Empezado por Vito4x4
NOSE
Buen aporte
A un amigo le pasaba eso y era problema de aire...
tenia una manguera de vacio Rota y eso probocaba ke se acelerara el motor.. y en relenti trabajanba a 2000 Rpm ocsilando
:wink:
Antiguo 19-10-2004, 14:42:51   #4
VITTO
Avatar de VITTO
Empezado por Zankudo4x4 ®
NOSE
Buen aporte
:wink:
Hacia rato que nadie le contestaba, por eso bromee para que otro socio que supiera contestara
Antiguo 19-10-2004, 14:46:59   #5
JOTE
Predeterminado Ups...
NOSE
Buen aporte
:wink:
Después de revisar y descartar lo anterior, prueba con la válvula TPS, que es la que controla el relantí....
Porque supongo que le has hecho afinamientos cierto?
Ojalá te sirva el aporte.
JOTE
Antiguo 19-10-2004, 16:18:09   #6
Rena
Predeterminado Re: problema con vitara ??
Empezado por Rena
cual sera drama :(
revisando el motor de casualidad revise los cable de bujia y encontre esto
este cable que va ala bobina esta sin la punta y lo peor que se quedo adentro, ¿como le saco el resto de cable de adentro?
afecta algo esto :(
y lo otro alguien puede decir los componentes del motor, especialmente los sensores, valvulas tps, etc :D (en la foto)
disculpen mi ignorancia, pero estaba acostumbrado a los jeep con carburador :)
y eso :D
Antiguo 20-10-2004, 12:04:05   #7
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
NOSE
JA ajajajjaaa, y el primero en responder. :D :D
Buena
Pablo U.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2004, 12:05:43   #8
Samurai_ls
Empezado por Rena
Empezado por Rena
cual sera drama :(
afecta algo esto :(
y eso :D
No tienes un mecanico aca en La Serena??
Pablo U.
Antiguo 20-10-2004, 12:15:24   #9
Rena
Empezado por Samurai_ls
Empezado por Rena
Empezado por Rena
cual sera drama :(
afecta algo esto :(
y eso :D
Pablo U.
ES SIMPLEMENTE APRENDER DE MECANICA. Y SUS CORRESPONDIENTES PIEZAS QUE COMPONEN EL MOTOR :P
Antiguo 20-10-2004, 16:20:20   #10
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por Rena
Empezado por Rena
cual sera drama :(
afecta algo esto :(
y eso :D
Ya aca hay algo, ojala te quede claro
Problema con caja automática Ford Explorer explorer94 General 4WD 40 06-04-2016 10:35:23
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 01:11:51
REDUCIR SAMUKA CON R&P DE 410 O CON VITARA Mad-Max General 4WD 4 24-04-2006 20:27:50
Ayuda Con Problema Electrico En Sj410 Sr.sj410 General 4WD 5 04-11-2005 03:25:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:04:54.
