Antiguo 17-11-2010, 08:23:02   #1
GAZERO
Predeterminado Poner "tacos" bajo el paquete de resortes...???
Estimados:
Tengo pensado poner unos tacos que queden entre el paquete de resortes y el yugo para que levante un poco.
La pregunta es:
Hasta cuantas pulgadas aguanta sin problemas este levante...??... Mio idea es ponerle 2".
Lo otro... Existe algún efecto negativo sobre la dirección, suspención, etc, etc.. al hacer esta modificación..??
Saludos y gracias de ante mano.
Antiguo 17-11-2010, 09:19:48   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Poner "tacos" bajo el paquete de resortes...???
Hola
Quieres instalar lo que algunos denominan QUESOS.
Puedes instalar los de 2" sin problema y más
Pueden existir efectos negativos, pero se pueden subsanar, lo más importante es luego alinear, y eso te va a acusar eventuales defectos
Antiguo 17-11-2010, 09:51:38   #3
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Estimados:
La pregunta es:
De que vehiculo estamos hablando?
Antiguo 17-11-2010, 10:12:01   #4
GAZERO
Es para un Gaz-69 ruso, tiene paquetes adelante y atrás.
Lo que si estube leyendo que se les denomina LIFT BLOCK y que es peligroso ponerlos adelante por que podrían salirse al frenar o boblar.... me entró la duda al ver esto:
http://www.4wheeloffroad.com/techart...cks/index.html
¿¿¿Alguno de ustedes tiene puestos LIFT BLOCK como para que de su experiencia....????
Antiguo 17-11-2010, 10:41:03   #5
Banana
el colocar quesos es parcialmente una buena idea, ya que el efecto secundario es aunmentar la palanca y posteriormente curvar los paquetes como S, si es la solucion debe ir acompañado para mi gusto por una track bar para mitigar el aumento en la palanca
Antiguo 17-11-2010, 11:16:50   #6
Kruger
Avatar de Kruger
Intalarlos atras no es problema, poniendo unas buenas barras de torque y cuidando los angulos del cardan. Adelante yo buscaria otra alternativa
Antiguo 17-11-2010, 11:43:29   #7
GAZERO
Lo que pasa es que necesito 4" - 5" de levante en la suspención, el Body no me sirve por que tendría que modificar el sistema de frenos y los pedales que van en el piso....... entonces ando buscando formas de no alargar tanto los candados.
Yo creo que optaré por alargar un poco los candados delanteros, bajando también un poco la toma del paquete para evitar dramas.
Atrás posiblemente ponga un Queso y alarguaré también los candados.
Se aceptan opiniones y sujerencias.......¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Última edición por GAZERO fecha: 17-11-2010 a las 11:57:56
Antiguo 17-11-2010, 12:08:24   #8
saggcl
Avatar de saggcl
Curvar paquetes +2", quesos+ 2", body +1"= +5"
¿Para que quieres tanto levante, tu vehículo ya tiene bastante espacio como para acomodar neumaticos altos?
Sl2
Antiguo 17-11-2010, 12:11:03   #9
Kruger
Avatar de Kruger
con cualquier levante tiene s que modificar los flexibles de freno....
que tiene que ver que ver que los pedales esten en el piso?
Antiguo 17-11-2010, 13:33:21   #10
GAZERO
Los flexibles también están considerados.
Necesito ese despeje por le instalé 37" y entraron justos con toda la suspención standard, para andar en calle no habría problema pero al yeepear con los baches, rocas, etc, etc.. va a topar heavy con los tapabarros.
De los pedales, me complica solo el de freno que se conecta a la bomba que va apernada al chasis justo tras del pedal (va ubicada bajo el asieto del piloto por debajo de la carrocería), entonces al hacer BODY la bomba quedaría mas baja.... aunque en una de esas también la puedo subir con algún suple metálico.
P:D:
En una de esas necesito menos levante.... no lo se realmente.... EXISTE ALGUNA FORMA DE DETERMINARLO....?????.
Digamos cuanto es lo ideal de despeje que debe haber entre neumático y tapabarro...??
Última edición por GAZERO fecha: 17-11-2010 a las 13:44:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:24.
