Antiguo 30-11-2010, 16:51:01   #1
diego_bn
Contactar con diego_bn a través de MSN
Predeterminado duda comportamiento neumaticos en arena
aloja!
este finde tengo la posibilidad de ir a la playa.... y la verdad sería la primera oportunidad de meter el jeep a la arena.
segun yo.. kreo ke voy a dar la cacha con mis neumaticos.. pero que opinan ustedes??
tengo un samurai 1998... Standard ..con los neumaticos Goodyear "scout" Hi-Miller.. dejo foto..
mi intencion es solo desplazarme.. no exigirlo..
gracias desde ya... saludos!
diego_bn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2010, 17:35:27   #2
shushuko
Predeterminado Re: duda comportamiento neumaticos en arena
hola.
que medidas son los neumas??? y tu llanta...
porque mayor superficie de contacto, mayor estabilidad en la arena....
creo....
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2010, 17:57:08   #3
Tienen pinta se ser harto duros, pero como no los conozco son solo conjeturas. Lo que tienes que ver es si al sacarles aire se deforman bien, si es así, deberían andar bien.
De todos modos por lo liviano del Samurai, lo mas probable que igual anden, pero debes ir aprendiendo y poner tacto en el tipo de arena, la inclinación de la playa, etc..., para no meterse en problemas. Hay playas como la de Penco que puedes andar en 4x2 sin problema, u otras como la de camino a Coronel que si te acercas mucho a la orilla, es probable que quedes pegado y no salgas mas jaja.
Métete un día la playa de la desembocadura, o algo así, para que vayas probando. O derrepente avisa para ir a lesear un rato.
Antiguo 30-11-2010, 18:07:18   #4
Alesal
Mi suegro los tenia en una Toyota que tenia pa trabajos varios ( pobre camioneta) y son bien duros, le ponia carga sin asco y los neumas ni se inmutaban.
Última edición por Alesal fecha: 30-11-2010 a las 19:11:57
Antiguo 30-11-2010, 18:54:52   #5
diego_bn
vale por las respuestas!... en todo caso.. para los que conocen.. la idea es la playa PUDÁ (bio bio)
Antiguo 30-11-2010, 19:22:31   #6
kordero
Contactar con kordero a través de MSN
Empezado por diego_bn Ver Mensaje
anda con compresor o bombin, yo desinflo los mios hasta 6 libras y jamas e demontado anda impeka en las dunas incluso hice dos veces el raid de ritoke, claro que tengo otro tipo de neuma, 215 AT.
hasta que no conoscas bien tu maquina y neumas no bajes mas alla de la linea de la marea alta.
sigue el consejo de fanta, anda un rato a jugar a la desembocadura pa que veas como se comprta en playa, de puro hot igual me uniria jajaj
kordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2010, 00:04:36   #7
torque
Donde queda esa playa ahhhh no le escuchado...
Un abrazo, y no caxo nada de jeepeo en dunas jijiji :P
torque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2010, 02:34:56   #8
Ahí no tendrás problema, es fácil andar, la arena es firme y los fines de semana siempre habrá alguien para pedir ayuda jaja, ademas el lugar es pequeño. Y tal como dice Kordero, no bajes mas de la linea de marea alta si no conoces bien como anda. En el caso de Pudá, en el lado norte de la playa, no bajar hasta el agua, anda en la parte alta, ahí es notoria la bajada y abajo es mas blando.
Y bueno, si hay salida de pruebas y se une Kordero, yo también me anoto.. haha, vamos sumando.
Antiguo 01-12-2010, 02:37:11   #9
Empezado por torque Ver Mensaje
Queda algunos km pasado Dichato, hacia el norte, siguiendo el camino costero de ripio. Es bastante cerca, en todo caso no te imagines dunas, es una playa bien bonita, con un río que desemboca por un costado.
Seguro que en Google Earth debe haber imágenes.
Antiguo 01-12-2010, 08:17:33   #10
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
jajaja eso es verdad hasta en el blaster me quede enterrado hasta el....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:00:58.
