Antiguo 02-12-2010, 12:14:56   #1
Diablo
Predeterminado Distribucion d21 2001
Hola:
Alguien tiene por ahi un manuel donde salga el calado correcto de la distrubicion del KA24DE, ya que compre una camioneta de esas, pero la noto muy poco potente y creo que pude deberse a que esta mal calada.
Ademas algun taller donde la pueda llevar a revisar.
Saludos y gracias !!
Antiguo 02-12-2010, 17:44:46   #2
davicho
Predeterminado Re: Distribucion d21 2001
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
Hola:
Hola es bastante sencillo solo es cuestion de alinear los eslabones marcados de la cadena (vienen de otro color) junto a las marcas de los engranes y listo,
Lo no tan sencillo es el desarmado para acceder a la cadena...
Aunque antes seria bueno revisar el tiempo de encendido y una muy buena afinacion.
Mi opinion
Te debo la recomendacion del taller...
Saludos desde México.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2010, 19:50:30   #3
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Esa es la bencinera correcto????
Antiguo 02-12-2010, 21:11:39   #4
Diablo
Es bencinera, ayuda plis !!!
Antiguo 02-12-2010, 21:25:59   #5
Tortunejo 4x4
Edad: 63
OK, Pon el cilindro Nº 1 en el punto muerto superior, como: el rotor del distribuidor apuntando al terminal de la tapa del distribuidor al cilindro 1 y la marca de cero grados en la polea del cigueñal coincidiendo con la marca de la tapa de la distribuciòn, al tener esto listo saca la tapa de valvulas, el cilindro gemelo del cilindro 1 es el 4 por lo tanto si tu mueves el cigueñal de la polea levemente hacia atras y adelante en el cilindro 4 ha de estar ocurriendo el cruce de valvulas, o sea, al mover el cigueñal como te indique ambas valvulas se mueven, una cerrando y la otra abriendo, este movimiento es leve pero notorio, si todo coincide la distribuciòn esta bien calada, si no hay que entrar a picar, suerte, cualquier duda pregunta numas jajajaja. De esta manera puedes calar cualquier motor sin ninguna marca de distribuciòn.
Antiguo 02-12-2010, 21:43:01   #6
Diablo
Empezado por Tortunejo 4x4 Ver Mensaje
Chuta.....entendi perfecto todo, pero creo que no me la voy a poder......
voy a buscar algun taller donde pueda hacer esto.
Muchas gracias !
Antiguo 02-12-2010, 21:47:19   #7
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Dale nomas es super facil, a no ser que seas medio tieso con las manualidades jejejeje.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:36:15.
