Antiguo 03-12-2010, 15:01:48   #1
JOTE
Predeterminado Velocidad final de un RC...
Hola a todos los contertulios...
USANDO MI HORA DE RANCHO, ojo Jarogo, me puse a sacar una de esas, mis pajeras cuentas y cálculos, y me dio por calcular la velocidad final con la cual quedaría mi Axial SCX con Flat Iron 1.9, un EZRun de 13 vueltas, obviamente sin carga, con todo original, y una LiPo de 2 celdas.
Tiré lápiz en mi súper block y pasé la ecuación a excel, no me pidan que me de la lata de poner bases de datos, filtros y demases como lo hicimos con OB1 en alguna oportunidad para los 1:1 porfa... pero según mis cálculos, puedo tener errores obviamente, estaría cercano a lo correcto, pero dejo la inquietud para quien quiera revisar la planilla, sólo deben cambiar los datos que aparecen en la zona amarilla
Para calcular el Crawl Ratio, se usa la misma forma que para un 1:1, por ejemplo, para un Samurai I estándar:
  • Se multiplica la relación R&P (3,73) por la relación de 1ra marcha (3,65) y por la reducción en Low de la TC (2,27), lo que da un CR = 30.9.
Para cualquier RC con caja Axial, sería:
  • CR = ((Nro dientes Spur/Nro dientes piñón) x 2,6 x (Nro dientes corona/Nro dientes piñón))
Saludos a todos, y espero les sirva, al menos, de referencia.
PD. para motores a carbón, contactar a JAROGO...
Última edición por JOTE fecha: 08-07-2011 a las 16:21:12
Antiguo 06-12-2010, 12:57:43   #2
JOTE
Predeterminado Re: Velocidad final de un RC...
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Alguien ya probó esta planilla para comentar si se acercan los resultados?
Saludos!
Antiguo 07-12-2010, 09:32:27   #3
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Cheuqeado Jote, funciona bien la planilla (hice un calculo paralelo y me dio lo mismo).
Antiguo 07-12-2010, 09:35:09   #4
JOTE
Ok, gracias Hernán
Saludos!!
Antiguo 07-12-2010, 12:23:13   #5
Hernan Iriarte
mi velocidad final hoy es 9,5 km/h en mi scx10, Motor 9T,con piñon de 10T, spur de 90T, lipo de 7,4 y TSl 1.9 que dan 110 mm.
voy a cambiar la configuracion con un motor 32T, con piñon de 20T y spur de 87T para quedar con una velocidad final de 5,5 km/h
Antiguo 07-12-2010, 14:20:28   #6
Edad: 63
Smile Re: Velocidad final de un RC...
La verdad es que no habia probado .. mis valores
con piñon de 11 ===> 10 km
con piñon de 15 ===> 14 km
Buena la cosa !! jejeje entrete la planilla ...
Antiguo 07-12-2010, 17:02:33   #7
JOTE
Va a sonar gay, pero gracias por "probarla"
Saludos!!
Antiguo 07-12-2010, 17:33:30   #8
Edad: 63
Saludos!!
No creo que en el Foro existan algunos que piensen eso !!! jejejeje
p.d. quizas varios se estan pegando en las manos para no contestar ... Columpio !!! columpio !!!
Antiguo 07-12-2010, 17:43:41   #9
JOTE
Jajajajaja la deje en el aire...
Fe de erratas? Se admite? Jajajaja
Saludos!
Antiguo 07-12-2010, 18:08:49   #10
radofer
Pa` salir de dudas prefiero amarrarle un GPS a la wea......
Y no andar "probando" planillas ajenas.
radofer está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:44:46.
