Antiguo 06-12-2010, 20:31:03   #1
torque
Iconrifle4 Dudas samura II
Hola amigos de TA:
Mi consulta es la sgte: quero cambiar los rodamientos de masa delanteros de mi samuka II (98) pero queria saber que rodamiento usa, ya que no le e sacado devido a que lo tengo en el campo, y poder comprarlo aca en la cuidad y intalarlo un findesemana sin perder mucho tiempo, si alguien sabe el codigo del rodamiento para poder comprar en alguna casa de rodamiento aca en Concepcion, lo otro que quero saber si es que tengo que tener alguna precaucion al montar, y que mas debo cambiar al estar cambiando el rodamiento de masa. A el rodamiento de masa lo cambio por que la ruedas delanteras estan con una holgura vertical (movimiento de la rueda).
Lo otro quero cambiar los optico de mu samuka y e leeido harto que los del los vw golf (79-88) le sirven, pero queria saber si es que hay gran diferencia en comprar los opticos universales (redondos 7") que se venden en la casas de repuestos, ya que tenia pensado comprar esos, pero me entor la dura con respecto al la calidad del optico.
Bueno cualquer ayuda se agradece.
Un abrazo, gracias.
torque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2010, 19:02:37   #2
SamuraDOS
Predeterminado Re: Dudas samura II
opticos yo cotice primero en Derco,
eran como 55 lucas cada uno,
compre por recomendacion los genericos de 3 lucas, y andaban perfectos
Antiguo 07-12-2010, 19:24:30   #3
torque
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
Mucha lucas los de Derco... mejor a comprarce los genericos, parece.
Gracias, un abrazo
Antiguo 09-12-2010, 12:01:08   #4
dirty-pepe
Avatar de dirty-pepe
Comprate unos opticos autopal en 10 de julio como $15.000 los dos no recuerdo bien pero son baratos y ampolletas H4, tienes varias marcas, yo me compre unas OSRAM como $4.000 c/u el cambio es bastante notorio con respecto a los focos originales sealed beam (silvín)que no alumbran nada.
Tienes otras alternativas Como Hella e IPF pero son bastante mas costosas.
dirty-pepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2010, 12:43:48   #5
MauZUk
Avatar de MauZUk
Mira yo igual le di vueltas al tema de los opticos, yo tengo un samurai 1 americano. Soy bastante quisquilloso en lo que al jeep respecta, primero no queria perder el look original del jeep puesto que si te fijas el sealedbeam tiene el vidrio que por el interior es rugoso cun unas rayitas seguramente para distribuir el haz de luz, me recomendaron poner los opticos del camioncito hyunday H100 y es verdad le hacen pero tienen un reborde negro en la orilla que no es como el del samurai que es cromado, luego vi los opticos Autopal habian con vidrio liso, no me gustaron, se ven raros, pero luego encontré unos con el vidrio con las rayitas similares al original del jeep. Por 3 lukas cada uno para ampolletas H4 la única diferencia es que el fondo del optico autopal es de metal pintado metalizado (o algo asi), no como el sealedbeam que es completo de vidrio y por lo tanto mucho mas brillante, pero por 3 lukas que mas querí. Al final compré ese y le chante luces de xenon de buena calidad pa que no cagaran con las vibraciones o el agua llevan como dos años sin drama. Los opticos del VW no los cotice a lo mejor eran mejores pero imagino que mas caros. Eso suerte!! respecto de los rodamientos se el codigo de los mios, pero no se si son iguales en el S2. A lo mejor alguien más puede aportar con eso.
MauZUk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2010, 15:20:43   #6
juaco
Avatar de juaco
Ojo que el código es una cosa (N° de parte según fabricante) y el N° de rodamiento es otra.
Por marca recomiendo KOYO, son los originales para Suzuki.
Con el N° de Chasis del Zuk te puedes acercar a alguna casa de rodamientos y te los pueden vender sin tener mas datos.
Tambien se recomienda cambiar todos los rodamientos del tren delantero, masas y pivotes, luego alinear dirección y balancear.
Importante: Revisa el aprete de las masas, pueden estar sueltas.
Última edición por juaco fecha: 09-12-2010 a las 15:30:01
juaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2010, 23:22:41   #7
torque
Buenas, me e comprado unos opticos normales, y los reles y las amopelletas H4, todo listo para instalar, pero me cabe ahora la gran duda alguien a hecho esta modificacion... ya que no se si tengo que intervenir al telecomando, por lo de la conexion de los reles...
Bueno espero suegerencias y si no a pensar un rato jejeje :D
Antiguo 16-12-2010, 11:16:49   #8
dirty-pepe
Creo que si la ampolleta es de menos de 75w no necesitas reles ni ninguna modificación, hay una post muy bueno aqui en el foro pone buscar "focos opticos" ahí explican bien todo esto.
Yo lo hice sin reles y esta perfecto tengo los focos casi un año y estan alumbrando perfecto y al prenderlos no hay grandeas cambios en la bateria igual que con los originales.
Antiguo 16-12-2010, 11:27:08   #9
Sebas
también acá en el foro andan en venta unos ópticos tipo liso, como a 10 lukas cada uno, le dan un toque mas moderno al bicho, saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:15:09.
