Antiguo 07-12-2010, 18:08:24   #1
Pule
Avatar de Pule
Predeterminado Pathfinder vs Montero diesel
Despues de probar ver hartos modelos, llegue a estos 2 modelos para la familia.
Uso 95% ciudad - 5% caminos de tierra.
Montero 3.2 diesel del 2006 con 110.000 km
Pathfinder 2.5 diesel del 2007 con 70.000 km
es mas lujoso el mitsu pero tiene mas km. x otro lado tengo un amigo con una path y anda feliz, bajo consumo y 0 panas. Dueños de mitsu no conozco para tener opiniones de 1ª mano, asi que si alguien me da una manito con los pro-contra de c/u pa tomar la decision mas informado se agradeceria.
Pule
Antiguo 07-12-2010, 18:25:48   #2
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: Pathfinder vs Montero diesel
Mitsu es marca confiable, poco repuesto alternativo pero usa poco. Es mas equipado que la Path posiblemente con bloqueo trasero y central. Me parece mas comodo y mejor acabado y 110milkms no es nada si esta mas o menos bien cuidado.
Empezado por Pule Ver Mensaje
Pule
Antiguo 07-12-2010, 18:54:01   #3
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
las dos son buenas opciones, pero como tu bien dices el montero es mas lujoso, bla bla bla
a favor de mitsu te puedo decir que eh tenido varios vehiculos de trabajo... el mas carreteado que tengo ahora esta como con 350 mil km el motor 2.5 diesel y anda como reloj con cambios de aceite y cambio de correas de distribución y nada mas
Antiguo 07-12-2010, 19:35:20   #4
the-elegant
Avatar de the-elegant
ese km es bajo para ambos motores, lo que si el motor de la path es el yd25??????? pues si es asi hay repuesto, arto y barato usado y nuevo en contraste del mitsubishi que es un poco carito, pero pa que pidan repuestos con esos km es bien dificil
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2010, 22:07:31   #5
Yo siendo un die-hard fan de Nissan , he escuchado de varias panas en la Pathfnder 2.5 diesel (R51) con el YD25DDti , incluyo un colega del trabajo que la usa para viajar por carretera. Cajas automatica, modulos varios , etc. , sin embargo todos cambiados en garantia por Nissan aca, pero no se trata de eso, uno en un bicho nuevo y de un precio medio hacia arriba no quiere fallas.
Si fuese yo , buscaría una Path 4.0 V6 bencinera (269 HP) , pero no es economica como la diesel , pero ese motor es potente , no falla y tira mas que la Anita Alvarado
Antiguo 07-12-2010, 23:44:42   #6
the-elegant
pero es el mismo de la cmta terrano, o el problema se basa en la caja y demas asuntos no en el motor????
Antiguo 07-12-2010, 23:47:58   #7
Empezado por the-elegant Ver Mensaje
Realmente no se , es el mismo motor de las Navara ... pero estas Path españolas con motor 2.5 turbodiesel tienen varios problemas de motor y caja... cero punto.-
Antiguo 08-12-2010, 10:00:31   #8
Pule
Avatar de Pule
hmm, importante dato del motor y caja de la nissan.
las bencineras estan descartadas por que son entre 70 a 100 km diarios lo que andamos.
gracias por los tips.
Gerardo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:52:52.
