Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Predeterminado Toyota LC 70 2003 ??
Todavia en Ecuador, Bolivia , Peru, por ej. se puede comprar un TLC 70 nuevo . Ejes rigidos , motor de 6 cilindron en linea de 225 hp , etc..... parece que no todo es platanos alla .....
ESPECIFICACIONES LAND CRUISER Autana Básico
2 Puertas De Lujo
2 Puertas
:: DIMENSIONES
Altura total mm. 1.935 1.935
Ancho total mm. 1.690 1.690
Distancia entre ejes mm. 2.310 2.310
Longitud total mm. 4.070 4.070
Vía delantera mm. 1.475 1.475
Vía porterior mm. 1.460 1.460
Distancia libre al suelo mm. 230 230
:: PESOS Y CAPACIDAD
Peso NETO (vacío) Kg. 1.750 1.750
Peso total (P.B.V) Kg. 2.600 2.600
Capacidad tanque de combustible Gls. 24 (90 litros) 24 (90 litros)
Pasajeros sentados 7 5
:: MOTOR Y TRANSMISION
Tipo 6 Cilindros en línea. 1FZ-FE 6 Cilindros en línea. 1FZ-FE
Sistema valvular Twin cam, 24 válvulas Twin cam, 24 válvulas
Cilindrada cc. 4.477 4.477
Potencia máxima (SAE Neta) hp/rpm 225/4.600 225/4.600
Torque máximo Nm/rpm 387/3.600 387/3.600
Sistema de combustible Inyección electrónica (EFI) multipunto Inyección electrónica (EFI) multipunto
:: CAJA Y TRANSMISION
Transmisión Manual 5 velocidades 4WD part time Manual 5 velocidades 4WD part time
Embrage Hidráulico mono disco seco Hidráulico mono disco seco
:: SUSPENSION
Delantera Eje rígido, resortes espirales, brazos de avance Eje rígido, resortes espirales, brazos de avance
Posterior Eje rígido, ballestas semi-elípticas y amortiguadores de doble acción Eje rígido, ballestas semi-elípticas y amortiguadores de doble acción
:: FRENOS
Delanteros Discos ventilados Discos ventilados
Posteriores Tambores Tambores
:: DIRECCION
Radio de giro 5.4 5.8
Tipo Hidráulica Hidráulica
:: RUEDAS
Llantas delantera y posterior 7.50R16-LT M/S 255 / 70R-16
:: EQUIPO ESTANDAR
Aire acondicionado no si
Asientos delanteros butaca 1/3 - 2/3 con apoyacabeza butacas reclinables
Cinturones de seguridad retráctiles de 3 puntos si si
Espejos laterales eléctricos no si
Radio AM/FM estéreo digital si con 2 parlantes si con 4 parlantes
Seguros de puerta eléctricas no si
Sistema antirobo electromagnético indecodificable que inmoviliza el encendido no si
Tacómetro y reloj digital si si
Vidrios eléctricos no si
Y este con chassis y con snorkel !!
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Por lo menos el que fabrican en venezuela, no tiene eje rigido delantero los ultimos años.
Alla lo llaman Machito.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Empezado por FLOZANO
Nooo??...un FZJ-70 con bandejas??? :?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
En Japon aun se produce tambien. Claro que con volante a la derecha porsupuesto.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
V A M P I R O
ese me encanta particularmente, pero no lo cambio por mi trooper nica lero-lero
"Vampi"
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Predeterminado Serie 70
Desde 2002 se están produciendo a nivel mundial los serie 70 con suspensión independiente delantera.
Afortunadamente paralelo a esto se mantiene la configuración de eje rígido con las demás opciones para estos ejes como lo son los locker eléctricos y / o LSD.
Acá en Panamá podes pedir uno con snorkel, con LSD, con locker ocmo lo quieras .. y este puede ser Diesel motor 1HZ o Gasolina 1FZ-FE que es el que viene con dos coil por bijua o algo así ..
Los 70 vienen con 4.11 en los diferenciales, transmisión H151F y transfer corto. Igual mantienen los diferenciales Toy de 8 7/8 30 splines. Full flotante en los 79.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
Estoy transformando todos mis ahorros a Colones y a Panamá los boletos !!!!! :D
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Predeterminado Panamá
En Panamá dolares US .. colones para Costa Rica .. que de hecho andan como por 300 y algo más por dolar .. osea que no te conviene .. jejejejeje
Si venis acá a Panamá podes por medio del consecionario local y único ( si es un monopolo ) de Toyota .. Ricardo Perez S.A. http://www.toyotarp.com pedir el auto que se te de la gana .. con las especificaciones que se te de la regalada gana .. e igual te lo traen ..
Claro acá los TLC no son baratos .. pero puedes pedirte una Land Cruiser 50th aniversari Europ Spec por unos 82 mil dolares .. que trae hasta GPS origoinal Toy .. no te debo mencionar el cuero el sun roof, ni la sispensión ajustable en 4" .. y todos los demás periquitos que ncluye ..
Animate .. !
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
Predeterminado Re: Panamá
Empezado por Tapage
Animate .. !
Ufff, perdona mi incultura , lo que pasa es que tengo un gringo amigo que vive en CR y me deje llevar por la emoción :wink:
Realmente por US$ 82.000 me compro una Mercedes ML320 del 2002 y una Patrol 4.8 , cero millas , nuevecita de paquete y me quedo con cash para un par de estanques de combustible.
Aca la oferta Toyota no incluye las Land Cruiser por desgracia, solo las Hilux 4x4 (con motor 4 cilindros), RAV4 y 4 Runner, pero por desgracia no hay Tacomas V6, no hay Land Cruisers, tampoco Tundra ni Sequoia y menos cosas TRD !! Esa es la pimienta de Toyota, el restp es peanuts
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
Acá puedes pedir lo que se te venga en gana .. desde un Lexus RX o LX con lockers .. y sin cuero .. hasta un Corolla con cuero original Toy ..
De hecho hay un Sequoia V8 que tiene un par de emblemas origianles que l hecharon en un pique de calle con un Patrol 4500 y lo dejó muy mal .. el dueño del patrol regresó diciendo que es que su carro es más pesado y no espara eso y bla bla bla ..
Pero bueno .. la idea es que acá podes pedir lo que quieras .. claro si tienes los Dolares .. aunque no creo que con 82 mil te alcance para el mercedez y la patrol .. por lo menos no acá en Panamá ..
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Caja 4x2 2003 toyota Tango General 4WD 7 17-05-2007 22:23:39
Toyota Hilux DLX 2003, full. cano Venden - Vehiculos 4X4 3 27-04-2007 11:33:30
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:39:25.
