Antiguo 22-10-2004, 00:45:09   #1
LAB
Predeterminado azucar en el estanque de bencina
tenia entendido que si se le echa azucar al estanque de bencina éste se agripaba y no funcionaba mas
pero ahora vi en el Discovery en los cazadores de mitos, hicieron la prueba y no paso nada
alguien sabe q pasa :?: :?:
Antiguo 22-10-2004, 00:52:41   #2
Volitane
Avatar de Volitane
Contactar con Volitane a través de ICQ Contactar con Volitane a través de MSN
Predeterminado Re: azucar en el estanque de bencina
he escuchado ese mito urbano desde chico, quisiera una explicacion científica del evento, gracias
Volitane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2004, 00:56:20   #3
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
¿cuanta azucar le echaron?
¿qué tipo de motor era?
Antiguo 22-10-2004, 01:08:37   #4
LAB
le echaron bastante azucar, cubria gran parte del "piso" del estanque, respecto al motor no lo se, lo agarre al final....
Antiguo 22-10-2004, 01:30:50   #5
Decia la leyenda, que el azucar quemaba el motor por la combustion de la misma, disuelta en la bencina, pero el azucar no se disuelve en la bencina y no producía nada excepto que podría tapar los inyectores o chicleres y causar mal flujo de combustible, pero no le pasa nada al motor por efecto de combustión... otro mito urbano. 8)
PD : Igual no probaría este experimento en mi estanque ...
Antiguo 22-10-2004, 01:40:22   #6
patagon
Avatar de patagon
Yo vi ese programa. Y efectivamente no le paso nada al motor, le pusieron mucha azucar , la agitaron para revolverla e hicieron funcionar el motor durante un buen rato y no paso nada. Conclusion: Ese mito es una MENTIRA.
Tambien probaron el motor con distintas sustancias que el folklore urbano dice son nocivas o buenas para el motor:
-Pincharon el radiador y le pusieron un huevo crudo al agua: Sirve, se paro la fuga.
-Le pusieron CocaCola al radiador en vez de agua y funciono bien.
-Le pusieron bolitas de naftalina al estanque de bencina y el motor andaba como avion.
Hicieron otras pruebas de las cuales no me acuerdo, pero al final le hecharon cloro al aceite y despues de un rato el motor se fundio.
Antiguo 22-10-2004, 03:25:11   #7
cristianz
Hola, tambien vi cazadores de mitos,= quede marcando ocupado pq hasta el dia de hoy tenia plena confianza en que el azucar en el tanque era fatal para un motor.... pero con la siguiente diferencia...
Un amigo que trabajaba de chofer de camiones en argentina, me conto que cuando lo ivan a despedir... antes de entregar el camion le echo 5kg de azucar en el tanque y que recien a los 5 meses el motor del camión dijo basta...
mmm quizas es un mito a largo plazo...
Antiguo 22-10-2004, 10:06:24   #8
pato castro
Avatar de pato castro
lo que si deja la escoba en el motor es el agua, un cliente trajo un G. Cherokee V8 año 2001 que tragó agua. Resultado, 1 cilindro quebrado, 2 bielas hechas pebre, 4 bielas dobladas, el cigueñal torcido, 2 litros de agua en el múltiple de admisión, 1 litro por culata, etc. Conclusión; hay que evitar las pasadas de agua profundas, más si es un 4x4 caro.
Antiguo 22-10-2004, 10:47:30   #9
Empezado por pato castro
Pato, postea el N° de patente para que cuando lo venda estemos al corriente
Antiguo 22-10-2004, 10:51:36   #10
pato castro
Empezado por JPVM
El motor lo va a cambiar completo, no lo va a reparar, quizás por un 4.7 HO 8)
Cuál(es) estanque de bencina sirve para Samurai???? H3NDRIX General 4WD 4 01-11-2006 02:13:52
estanque de bencina samurai 2, con bomba de bencina KARLITROZ POZO Compran 6 19-08-2005 20:56:15
flotador estanque de bencina o estanque de bencina Juan-Carlos Compran 6 17-06-2005 13:04:31
estanque de bencina juanjo gari General 4WD 46 08-09-2004 17:11:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:43:37.
