Antiguo 11-12-2010, 03:54:58   #1
visho
Avatar de visho
Contactar con visho a través de MSN
Thumbs up Chiclér o Chiclé de baja en SJ413
Muy buenas estimados,
Necesito ayuda urgente de como encontrar y limpiar el chiclér de baj en mi carburador, bueno básicamente donde lo encuentro, porque entiendo que se saca el chiclér completo se sopletea y luego se atornilla hasta el tope, el problema es que no se en que parte del carburador lo encuentro
ya que mi samuka al dejarlo en ralentí se caen las RPM y se apaga, me pasó desde hoy en la mañana ya que andaba con poca bencina y prece que aguna mugrecilla ha de haber evadido los filtros.
si me pueden explicar con monitos mucho mejor pero si no con instrucciones igual lo puedo hacer.
Desde ya muchas gracias.
Me comprometo a sacar fotos del proceso para asi poder hacer una epecie de tutorial que le pueda servir a otro cumpa con el mismo problema.
Saludos desde Osornito
Sur de Shile
visho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2010, 18:16:35   #2
4x4rock_y
Predeterminado Re: Chiclér o Chiclé de baja en SJ413
a mi me paso algo bastante parecido y al final era un cable de corriente del chikler que estaba desconectado, solo revisa eso puede ser el causal del sintoma, que se apage en relenti..
Iván F.
Antiguo 12-12-2010, 00:00:28   #3
visho
Avatar de visho
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
Iván F.
Hola estimado, de hecho eso había pensado pero revise todo no hay cables sueltos y el chicler funciona correcto, porque al hacer contacto y conectar y desconectar el cable suena, asi que descarte eso, de hecho debe ser una mugre ya que inverti los cables de bujía del medio para que sople el carburador y anduve bién hasta que lo dejé detenido nuevamente unas horas y de nuevo PA!!! drama ...
Otra cosa, no se si el chicler de baja es el tornillo que esta debajo del que regula el ralentí o para que es ese tornillo??
Saludos y gracias por el comentario.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:36:38.
