12-12-2010, 01:38:42 | #1 |
Diferencial k1500 año 1993
Amigos, esta tarde sufri un percance que me esta dando muuucho dolor de cabeza.
Al parecer el perno del eje de los satelites se salio y con ello se quebro un satelite por la mitad, mas el eje de los satelites, y el bloqueo (pieza rectangular con un orificio en el medio) Tratare de subir una foto en un rato mas para ver las piezas. Alguien sabe donde puedo comprar repuestos??? O de alguien que tenga uno a la venta??? Por que paso esto??? Gracias y saludos |
12-12-2010, 09:27:07 | #2 | |||
Re: Diferencial k1500 año 1993
Si la camioneta traía bloqueo de fábrica (en la guantera, en los RPO codes, debería aparecer el código "G80" si es así) es común que después de cierto tiempo exploten, a un amigo le salió volando un pedazo de metal del diferencial a través de la tapa del diferencial, cual balazo. Solución, poner un ARB, Detroit Locker o Truetrac para reemplazar el bloqueo original.
Acá un video de como funciona ese bloqueo:
12-12-2010, 09:38:11 | #3 |
Aqui estan las fotos, asi salieron los satelites
y asi se ve el diferencial, sin problemas al parecer |
12-12-2010, 10:00:37 | #4 | |
En que situacion de corto?? Si se ve todo bien, seria cosa de solo cambiar los interiores y listo. Que diferencial es?
12-12-2010, 10:16:28 | #5 |
Gonzalo:
ayer hice una ruta suave, pero como yo soy mas mochito que el resto... me quede embanquillado dos veces con la camioneta torcida... Al final del dia, salimos a la 5 norte, inflamos, y al emprender marcha, la caja alcanzo a pasar 2da, y como a 50 kmh senti una fuerte explosion... yo pensaba que la caja se habia caido o algo asi, me orille y quede sin traccion, con un fuerte golpeteo en el eje del conductor... El diferencial es un chevy de 10 pernos, la corona tiene un 71 inscrito... (año 93 con bloqueo) y como menciona pato, al parecer es un G80 Aqui estan las fotos mas detalladas Gracias |
12-12-2010, 10:23:20 | #6 |
http://www.summitracing.com/parts/DTL-913A481/
Es una muy buena solución, no es bloqueo 100%, es un LSD pero funciona muy bien |
12-12-2010, 10:29:17 | #7 | |
Saludos |
12-12-2010, 10:33:16 | #8 |
Ese es el que sirve, fijate en las aplicaciones:
http://www.summitracing.com/parts/DT...n/?prefilter=1 |
12-12-2010, 10:38:18 | #9 | |
12-12-2010, 10:55:27 | #10 |
Compartir en Redes Sociales |
