Antiguo 22-10-2004, 15:47:08   #1
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Predeterminado motor de charger
amigos TA...
esa es la consulta.
vi hace poco en mi ciudad casi botado un DODGE CHARGER R/T Como se que es un autentico deportivo americado, desearia saber que motores trae el vehiculo.
Por si tentarse se trata-.....
lamentablemente no saque fotos ,pero supongo que no es mas de año 1977....por el diseño y estado.
pero anote la patente....por si de algo sirve...
gracias por cualquier dato...
:wink:
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2004, 16:44:34   #2
Rodrigo. U50
te refieres a algo asi como este:
318 ci 2V V-8 230hp
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2004, 16:50:41   #3
Rodrigo. U50
algo mas que encontre, que te puede dar unas pistas.
para los nostalgicos este tiene su historia.
Antiguo 22-10-2004, 17:00:09   #4
DTR
Avatar de DTR
ES ES!!!
:D
GRACIAS GRACIAS...
pero otra duda. ese es el unico motor disponible....????
EL MODELO R/T ES EL MODELO MAS DEPORTIVO??
Y POR SUPUESTO QUE CAJA TRAE??
GRX
Antiguo 22-10-2004, 17:12:17   #5
OAM
Avatar de OAM
Empezado por DTR
ES ES!!!
:D
GRACIAS GRACIAS...
GRX
:? :? :? :? :? que te traes entre manos cochinon... :?:
Antiguo 22-10-2004, 17:50:47   #6
Rodrigo. U50
años 1970 estos son los modelos de motorización que trae,...... en la actualidad creo que hasta existe el v10
Type - Size - Cyls - Carb - Exh. - C/R - Gross HP - Gr Torque
E24 -- 225ci -- I6 -- 1v --- 1 --- 8.4: 1 --- 145 ---- 215
E44 -- 318ci -- V8 -- 2v --- 1 --- 8.8: 1 --- 230 ---- 340
E61 -- 383ci -- V8 -- 2v --- 1 --- 8.7: 1 --- 290 ---- 390
E63 -- 383ci -- V8 -- 4v --- 2 --- 9.5: 1 --- 330 ---- 425
E85 -- 440ci -- V8 -- 4v --- 2 --- 9.7: 1 --- 360 ---- 480
E86 -- 440ci -- V8 -- 4v --- 2 --- 9.7: 1 --- 375 ---- 480, este es el MAGNUM de 375Hp usado en NASCAR...
no es malo 8) ....... ...falte verificar el estado????
Antiguo 22-10-2004, 19:10:25   #7
pato castro
Avatar de pato castro
Ese auto es una basura. ( ...)
Dame el dato del dueño please y el teléfono, tengo clientes a los que les encanta ese tipo de basura!
8)
Antiguo 22-10-2004, 19:37:30   #8
DTR
Avatar de DTR
aer :? expLiquese master.....
mire que yo veia cuando chico saltar a los Duke de Hazard jeje ,entonces no creo que sea tan malo.
como dicen en el colegio...
FUNDAMENTE LAS FALSAS.....en este caso su comentario.
8) I WAIT
Antiguo 22-10-2004, 21:14:02   #9
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Efectivamente , para hacer la serial los estudios rompieron 460 autos , todos los veiamos saltar ..... pero eran otros.
Ese auto es una maravilla , entiendo que también hay brasileños.
Yo tengo un Coronet . que es 4 puertas , pero con el mismo motor y caja.
Ahora si no tiene motor se de uno por ahi que esta botado y por ultimo si esta bueno de latas , le tiras un chevi 350.
Asi que socio hagalo suyo a ojos cerrados
Saludos y suerte.
Antiguo 22-10-2004, 23:38:22   #10
Rodrigo. U50
dele no mas...
Dodge Ram Charger 2f 517451 Venden - Vehiculos 4X4 3 16-11-2006 09:52:54
Instalacion de Super Charger jmonardez General 4WD 8 13-06-2006 21:54:55
ya se vendieron los charger carlostuning Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 21-08-2005 16:04:36
Super charger, super cargador Chato Menta Novatos 16 20-03-2005 17:42:52
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:29:26.
