Antiguo 20-12-2010, 16:40:21   #1
JORGEPP31
Avatar de JORGEPP31
Predeterminado Ayuda....falla terrano pr50
Hola amigos, les cuento yo vivo en iquique y no he podido encontrar a ningun mecanico que me de solucion a mi drama, mi camioneta se le prende el check engine y comienza a ratear y en ocaciones se detiene, le hice un escanner y arrojo sensor de posicion de cigueñal, este ultimo lo cambie y aun sigue el problema, si tienen el remedio se ruega ser mas especifico o la direccion del taller que sabe de la falla......gracias esperando sus aportes.
JORGEPP31 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2010, 16:55:11   #2
GAZERO
Predeterminado Re: Ayuda....falla terrano pr50
Empezado por JORGEPP31 Ver Mensaje
Hola..
Ni idea de lo que pueda estar ocurriendo en tu camioneta, pero me quería referir a otro punto.
Es típico de los talleres CHANTAS que hacen Scaner, que te digan "sensor de cigueñal malo" y esto es por que hacen el Scaner con motor detenido.
Al hacer scaner con motor parado, es normal que arroje ese error ya que el famoso sensor no captará nada... entonces si te sale SOLO eso, significa que el scaner no detectó el error.
lo anterior lo he visto una infinidad de veces y hacen gastarplata demás.
Saludos y suerte.
Antiguo 20-12-2010, 17:01:21   #3
JORGEPP31
Avatar de JORGEPP31
gracias GAZERO por tu aporte, la verdad que ya he gastado artas lucas pero aun no hay resultado.
Antiguo 21-12-2010, 16:48:50   #4
mmm
Incluso detenido se puede detectar que el CKP está con problemas segun el escaneo, porque la ECU almacena los códigos de error en la memoria.
Para mi puede ser un problema de interpretación, ya que siempre indican una pieza pero ni miran el cableado electrico que va a hacia la pieza.
Antiguo 22-12-2010, 12:08:55   #5
kano4x4
Avatar de kano4x4
estimado hay un mecanico en Iquique especialista en "ponchos" (jajaja broma) es bien capaz espero que te pueda ayudar, marcolate17@gmail.com
ese es su correo, estoy consiguioendo el celular apenas lo tenga te lo dejo publicado aqui
saludos coordiales
KANO
kano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2010, 14:21:32   #6
JORGEPP31
Avatar de JORGEPP31
gracias kano voy a contactarme con el para ver si me saca este ponchito.
Antiguo 23-12-2010, 09:54:29   #7
kano4x4
Avatar de kano4x4
aqui te dejo los telefonos, espero que te pueda solucionar el problema
85825792-89729655
KANO
Antiguo 06-11-2012, 17:30:16   #8
Contour
Necesito si alguien tiene la direccion donde trabaja este mecanico Marco Olate Diaz
(marcolate17@gmail.com)
tengo otro telefono 962210165 pero no contesta.
saludos. y gracias.
Contour está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2012, 19:31:20   #9
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Hola..
Saludos y suerte.
eso era una falla.de software de varios vehiculos OBD1, pero lamentablemente al dia de hoy cualquiera co un escaner es diagnosticador, cualquiera con todoterreno es jepeero, cualquiera con un auto rapido es piloto de carrera, es el comun del ser humano, hay que saber diagnosticar los codigos ya que estos dan zonas de trabajo y uno debe desglosar para lleguar a la falla, al taller me han llegado cada pastelaso y a sido.casi un fusible o una pieza colocada al reves, en el tema de la falla, no conosco el motor en cuestión pero al mometo de detenerse y vuelves a dar arranque parte de inmediato? Que.te.falta, chispa o bencina?
Antiguo 07-11-2012, 17:47:04   #10
RVP
y cualquiera con computador responde posts del 2010
pero en el fondo tienes toda la razon.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:24:15.
