Antiguo 22-12-2010, 15:10:01   #1
TaTan MiTsU
Predeterminado Estanque combustible portatil
Encontre en Sodimac este estanque plastico portatil para combustible, lo encontre bien choro, 14 galones (53 lts), con pistola surtidora, ruedas y en el centro tiene un espacio para anclaje, el precio $69.990.
Sl2
Antiguo 22-12-2010, 16:18:36   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Estanque combustible portatil
Excelente
Que marca es
Como funciona el sutidor por gravedad
Sl2
Antiguo 22-12-2010, 17:31:03   #3
TaTan MiTsU
Este es:
http://www.flo-n-go.com/products/product_duramax/
Hay un video de su funcionamiento pero no puedo abrirlo en la oficina, pero por lo que vi funciona por gravedad
Antiguo 22-12-2010, 21:54:57   #4
TaTan MiTsU
Aqui encontré un video del funcionamiento, efectivamente funciona por gravedad pero tambien tiene la opción de bombear mecanicamente accionando la palanca de la pistola...
Flo n go
Sl2
Antiguo 22-12-2010, 22:06:19   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Interesante que lastima que no sea recomendable ponerlo horizontal, si seria estupendo para el techo de la suburban
Sl2
Antiguo 22-12-2010, 23:12:03   #6
Que buena, debe estar pensado para tenerlo fijo en la casa o lugar fijo. Bueno para motos, motosierras, segadoras de pasto.
Para el techo si no es de uso horizontal es complicado, pero se ve bien eh !
Antiguo 24-12-2010, 09:38:58   #7
vmalejandro
Se ve bien!
...no está mál recordar que no se deben llevar adentro del auto porque respiran y dejan salir vapores de bencina...
Antiguo 24-12-2010, 11:49:31   #8
Claudio Lara
Si se puede llevar acostado, lo que dice es que para sacar combustible debe estar vertical, por la posicion de la llave de salida. Por lo tanto puedes llevarlo acostado y pararlo cuando necesitas llenar el estanque principal.
Lo voy a pasar a ver, para cachar el tamaño, capaz que quepa debajo del wrangler
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-12-2010, 17:36:10   #9
TaTan MiTsU
Sl2
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Si se puede utilizar horizontalmente, fijense en el segundo 38 del video,
La pistola funciona como bomba mecanica apretando y soltando repetidamente...
Antiguo 28-12-2010, 12:14:11   #10
Claudio Lara
Por si les sirve, la caja es de 86x40x33.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:46:29.
