Antiguo 23-12-2010, 03:52:09   #1
vic408
Predeterminado diferencial sj408
resulta que hace un tiempo me empezo a filtrar aceite el reten del diferencial trasero, y lo e cambiao 3 veces , pero igual siguie filtrando, la brida (creo que asi se llama) to tiene desgaste ni rayas como para hacerme pedazo el reten.
a todo esto he probado con meterlo solo, con silicona, pero el drama sigue.
si alguno sabe algun truco, o maña recivo su respuesta.
vic408 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-12-2010, 15:42:43   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: diferencial sj408
Empezado por vic408 Ver Mensaje
Revisa que el machon en donde sella el reten no tenga la pista marcada, o sea en donde el reten corta el aceite no tenga una pequeña canal marcada por el roce son el reten... si es asi lleva la pieza donde un tornero y que le fabrique una camisa y solucionas tu drama...
Antiguo 29-12-2010, 01:36:06   #3
A Gatica
Edad: 37
Contactar con A Gatica a través de MSN
puede ke el respiradero este tapado ....ahi empiezan a reventar los retenes....
A Gatica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2011, 00:33:45   #4
vic408
resulta que el finde semana me meti debajo del jeep, para revisar el respiradero, la cosa es que se suppone ke deberia llevar un capuchon de lata, con un resorte y un volito dentro, pero en mi caso solo existia el pituto ke sale del coco del diferencial y estaba totalmente tapao con barro y mie... de kiza cuando. lo limpie destape y le puse una manguerake tire por encima del estanque (provisoria, pretendo sacar todos los respiraderos pa arriva) pensando ke se iva a arreglar la cosa, sali a dar una vuelta llegue a mi casa veo el diferencial... y la maldita gota de aceite sacandome pica de nuevo.
despues saque el cardansaque la brida la cual tiene desgaste notorio (rayas y piketes) ke pretendia cambiarla por la del diferencial delantero(me fue imposible sacarla) asi ke no se me ocurrio nada mejor ke desplazar el reten haciala zona mas decente, lo instale como 5mm mas adentro del borde, arme el conjunto sali a dar un parde vueltas y al parecer no hay fugas,
segun dijeron esa cosda se encamisa, pero la idea seria cambiarla ojala por una nueva o en buen estado, si alguiien tiene un dato que lo tire.
pd: espero no haber sido latero.
Antiguo 04-01-2011, 11:20:49   #5
D Vidal LJ-80
Compadre... un wen tornero le encamisa la cosa y se la deja wena... al menos yo lo hice asi mismo hace como 3 años, cambie reten y cero drama hasta ahora...
Ahhh ojo que esas piezas son de fierro fundido asi que cuidado con la soldadura a aplicar...
Antiguo 04-01-2011, 21:49:51   #6
vic408
al torno se ha dicho...
cuando gotee denuevo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:07:54.
