Antiguo 24-10-2004, 23:08:51   #1
Kiltrouron
Predeterminado amantes del viejo y fiel land rover.
qu pasaria si a mi land rover que es del año 64, le pongo un motor V8 si originalmente trae un 4 cilindros en linea.????
Antiguo 25-10-2004, 00:20:02   #2
Zorro
romperias todo, caja diferenciales, etc....
eso si depende de que si la caja que trae el jeep aguanta o no un v8 y si los diferenciales tambien lo auganten.....
Antiguo 25-10-2004, 20:33:29   #3
Carlos Perez Zamorano
www.landroverclub.cl
:wink:
Antiguo 02-11-2004, 12:14:10   #4
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
PIENSA MEJOR EN PONER EL L6 DE 3500CC
para mantener lo "original"
lo traen algunos, como los 110 y 109.
la caja resistiria :D ,los ejes no se..... :?
igual son como 130 HPs.....
pero hablo del 3500 no del 2800, del cual dicen hay pocazos repuestos...
EN TODO CASO SI TE RESULTA ...AVISA
SERIAMOS DOS
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2004, 00:28:16   #5
patagon
Avatar de patagon
Ideal ponerle un Rover V8 3500 , el mismo que trae el discovery y el Range antiguo, es potente y liviano ya que es de aluminio. Dificil de encontrar? sí, harto dificil, pero puedes encontrar algo mas facil y barato el Buick que traian algunos autos de los 60`. Es en esencia el mismo motor Rover de aluminio cambia solo el multiple de admision y carburador. Yo hace dos años encontre uno en 120lucas. :D
Antiguo 07-11-2004, 19:57:46   #6
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: amantes del viejo y fiel land rover.
Empezado por Kiltrouron
dejaría de ser una reliquia original
Antiguo 12-11-2004, 11:08:16   #7
DTR
Avatar de DTR
EN todo caso para que no deseches la idea, aqui hay un wen link para estudiarlo...
http://www.cruzers.com/~twakeman/LR/V8Conversion.htm
Choosing and setting up a small block Ford engine
Since the small block Ford engine has been in production since 1964 you have a wide choice of engine sizes and configurations available. I have found that a basically stock 302 has plenty of power to do anything I ask of my 5,600 pound 109. I never gear down on highway grades, can easily climb any slope that my tyres can grip and go through deep sand without bogging to a stop. While a 351 engine is an option, I feel it is overkill unless you plan on pulling a big trailer up long steep grades.
The primary difference between a 302 and a 351W is the block's deck height. The 302 is 18-2/3 inches wide and 20-3/4 inches high. The 351W is 21 inches wide and 23-3/4 inches high. They both have the same length. The 351 is a tighter fit but if the engine is centered in the frame you should have plenty space to change the left rear spark plugs. Converting to Defender front wings would provide plenty of space to get at the plugs in a 351 conversion.
My engine is a 302 that was first used in a 1970 Mustang. With a stock cam and 500 cfm four venturi carburetor, I estimate a bit over 200 HP at around 4,200 RPM and about 300 lb-ft or torque around 2400 RPM. The peaks occur in the same RPM range as the LR four cylinder engine
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
para los amantes del land rover defender sincubus General 0 27-05-2007 16:46:32
Lamentable noticia para los amantes del RALLY Francisco Lopez General 24 04-10-2004 03:26:19
Para los amantes del Toyota Land Cruiser Tapage General 9 23-07-2004 08:54:18
Para Expertos en Levas, V6 OHC RoNdrigo Pastén General 4WD 27 12-05-2004 23:49:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:12:06.
