#1 |
estimados,
necesito saber que aceite comprar para realizar el cambio de aceite de la caja de cambio automatica de mi chevrolet blazer año 96 motor vortec 4.3. Gracias. |
#2 |
supongo que será un dexron II o IV
#3 | |
Es bastante facil encontrar ATF Dekron III, AC DELCO. He visto en Castillo, Kovacs, etc, etc, alrededor de $2500 pesos, el litro, además debes cambiar el filtro. Se debe sacar con un extractor para que salga todo, cuando solo se saca el carter de la caja, siempre queda Saludos |
#4 |
Yo le puse a mi blazer Dexron VI, y note el cambio, pues es mas estable con la temperatura que los anteriores.
El salto de Dexron III al VI, es por que segun GM este dobla las capacidades del anterior. Lo importante es que es utilizable en la mayoria de los vehiculos GM. El filtro de la caja (creo es un 4l60e) lo consigues a precio de huevo en www.rockauto.com tarda como una semana en llegar y te aseguro muuucho mas barato que en Salfa. |
#5 |
Leí en un foro australiano que el Dexron VI no es 100% reemplazo del III por lo que algunas cajas que usan II o III no pueden usarlo, no tengo más info pero vale la pena revisar. (como el caso de los aceites GL-4 y GL-5)
#6 |
Si ocupa DIII, mejor que siga en DIII y no en DIV.
#7 |
Acuerdate que las cajas llevan un filtro.
saludos arriero |
