Antiguo 03-01-2011, 17:35:06   #1
PanZerMoG
Predeterminado Encendido Electronico para UNIMOG 404
Saludos a todos los twisteros
Quisiera consultar sobre la instalacion de un distribuidor electronico en un motor mercedes M-180 de UNIMOG, en el dia de hoy buscando otra cosa me encontre con un distribuidor de 6 cilindros y lo compre con la bobina y me gustaria instalarlo en mi unimog para eleminar el platino, el distribuidor y bobinas eran de un cherokee 94. (primeras fotos )
para montarlo no tengo gran problema ya que el diametro del eje del cuerpo del distribuidor es igual al original y entra justo en el soporte del motor por lo cual lo puedo girar para cualquier lado y el eje del rotor es igual del mismo diametro que el del unimog por lo que la piesa que encaja entro igual justa, solo tengo que cortar el eje perforar para el pasador y poner una pieza mas para dar el largo la cual cortare del piñon del distribuidor cherokee, el tema esta en como conectarlo y como ponerlo a punto ya que el distribuidor del chero tiene unas marcas pero ninguna de estas coincide con el rotor apuntando a algun cable de bujias.
Alguien me podria echar una mano ya que prefiero aprender y hacerlo yo mismo.
lo otro es que este distribuidor nuevo no tiene ningun tipo de avance ni mecanico ni por vacio me servira para mi motor ???????
Saludos y muchas gracias por la ayuda
PanZerMoG está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2011, 21:59:54   #2
PanZerMoG
Predeterminado Re: Encendido Electronico para UNIMOG 404
Alguna ayuda ???
Antiguo 04-01-2011, 13:00:42   #3
PanZerMoG
Algun conocedor de cherokee que me pueda echar una mano ?????
Antiguo 04-01-2011, 13:39:59   #4
No era mas simple buscar uno de un M130?
Antiguo 04-01-2011, 13:50:59   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Excelente upgrade el encendio electronico, pero creo que el de cherokee no es la mejor alternativa, mejor uno que no este controlado por ECU.
La alternativa que propone sin duda Hilux Surf-Vigo es la mejor, pero no se si esta disponible aqui, en kaufmann, para todo piden baumaster, echate una ayudadita Alberto y da el dato de como hacerlo Hilux Surf-Vigo
Suerte
Sl2
Antiguo 04-01-2011, 14:31:14   #6
rinox
la calentura no tiene limites definitivamente....
saludos y suerte!!
Antiguo 04-01-2011, 15:44:15   #7
PanZerMoG
Hola a todos y gracias por las respuestas
Referente al encendido de un M-130 busque pero son repuestos dificiles de encontrar y viejos por eso opte x el del chero que es algo mas comun y nuevo, y ya que esta me gustaria saber si se puede instalar o como se conecta y si trabaja sin la ECM o no ? ya que la idea a futuro es poner la inyeccion igual.
Como estas Rinox que pena que la transfer no fuera la que necesitabas por lo menos los amortiguadores supongo los ocuparas y si es verdad :
LA CALENTURA NO TIENE LIMITES.
En resumen se puede conectar este distribuidor al motor mercedes ???????????
Saludos y gracias
Antiguo 04-01-2011, 18:37:05   #8
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por PanZerMoG Ver Mensaje
Saludos y gracias
Mas facil una GM Hei de 250 y luego la inyección y todo de un 4,3
Sl2
Antiguo 04-01-2011, 19:08:47   #9
PanZerMoG
Hola saggcl
Referente al distribuidor este no se podra usar porque trabaja con la ECU del chero ????
y la otra gran duda referente a la inyeccion es :
Mi motor es de 2200 cc pero ya sea por las reducciones o por ser de carrera corta tira en el camion 3 kilom por litro casi de fabrica y tengo la opcion de comprar una TBI completa con ECU y todo de un 1.8 quedara corto de combustible ??????
o lo otro es la inyeccion del cherokee que es de 4000 cc mucho mas que mi motor.
Cual es mas recomendable ?????
Algun experto en inyeccion que eche una manito ???????
Saludos y gracias
Antiguo 05-01-2011, 11:12:36   #10
Daniel Martinez
Tiene que ser una inyección de un motor de 4 cilindros ya que me imagino que el del mog es de 4, en este caso lo más simple es tbi (monopunto), y la puedes sacar completa con distribuidor, ramal, ecu, etc de una S10 antigua que vienen con cilindrada 2.5 l, son las S10 cuadradas 85-93 que traen ese motor, son algo escasas de encontrar, sé que en Los Angeles había una con la inyección completa en una desarmaduría, no se si estará todavía.
Con eso tienes encendido electrónico mas avance electrónico, inyección TBI, etc, varias mejoras.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:32:29.
