Antiguo 26-10-2004, 14:07:46   #1
Rufo
Avatar de Rufo
Predeterminado Samurai II Con luces que GUATEAN!!!!!!!!
Hola:
Tengo un samurai II, clasico...y me he dado cuenta que las luces (normales y altas) guatean heavy cuando uno acelera....generalmente uno se da cuenta en carretera!!!!!!
Tengo unos neblineros chicos que algo ayudan...pero la idea no es agrandarlos ni usarlos siempre........
En fin......alguien tiene algun buen dato de "focos" pretendendo cambierlos por algo mejor (como las nuevas luces de Xenon-blancas)
Rufo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2004, 16:09:46   #2
VITTO
Avatar de VITTO
Te recomiendo cambiar las ampolletas de 120-140 watt, pero tienes que instalarle un rele, para asi no fundir los contactos del telecomando. Tambien si puedes separar el cristal del foco, retira el cristal y limpia con un paño seco y que no te dañe el cromado (deslumbrante) en el interior del foco, y el cristal lavalo con detergente. Si no sabes como conectar el rele, me avisas :wink:
VITTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2004, 18:11:43   #3
Chato Menta
Pero los Samu][ traen Sealed Beams (silbines). Por lo tanto, son "sellados", no se pueden abrir y limpiar como dice Vito.
Habría que reemplazar el foco completo por otro tipo o mas wattage si quieres luces mejores. Pero los sealed beams son de tipo halógenos tambien, no son tan malos, hay unos Wagner (americanos) baratitos que puedes comprar como replacement. Pero yo cacho que si te "guatean" las luces, el problema es otro, posiblemente es algo electrico, alternador... no se...
SALU2
Antiguo 26-10-2004, 18:56:08   #4
VITTO
Avatar de VITTO
perdon plisss, grave error, no sabia que eran silbines, pero como dice Chato Menta tendrias que cambiar los silbines por focos y colocarles las mas grandes que encuntres (porsupuesto con un rele) y tambien descartaria la idea de instalar luces de xenon, porque estos llevan un modulo un poco delicado y caros a la vez, que con la primera jeepeada quizas no funcionen mas. SUERTE........ :wink:
Antiguo 30-10-2004, 20:58:07   #5
Antonio Guerra
si dices que aceleras y se encienden con mas potencia las luces podria ser que la carga de la bateria no es la suficiente y que al acelerar esta se ayuda con el alternador si cambias pr unas ampolletas mas poderosas sera lo mismo y peor llevalo a reptal y te revisan la bateria gratis prueba con eso
Antiguo 30-10-2004, 22:01:35   #6
Pito TJ
Predeterminado Re: Samurai II Con luces que GUATEAN!!!!!!!!
Empezado por Rufo
Hummm las luces de xenon son suuuper caras, estas al tanto del precio? o lo dices porque te gustan? (porque son la raja, pero ojo porque son incomprables).
En todo caso depende del presupuesto de cada uno... quizas tu puedes :D
Antiguo 31-10-2004, 01:21:16   #7
FOURWHEELROD
Hola
Cambia por focos opticos, ampolletas 80W/100W, con eso no vas encandilando en carretera ni te hechas la bateria en ralenti.
De todas maneras hecharia una revizada al alternador, puede que no este cargando bien, por eso tus luces literalmente "WATEAN"
Yo lo hice en mi hilux hace unos 8 años, y cada vez que me subo a otro auto encuentro que las luces no iluminan. No necesite Relay ni nada, ya que la hilux traen un relay de 30A de fabrica, y con 100W en cada foco consume en total solo 16.6A.
Rod
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Samurai con Ejes Toyota / Drama Frenos RoNdrigo Pastén General 4WD 17 26-04-2006 23:06:43
4 Wrangler ATS 215/75R15 con llanta Samurai II Ivo Glasinovich Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 20-04-2006 10:17:57
Vendo ARB delantero samurai 2 - Jimny con comprsor original Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 20-04-2006 01:45:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:17:38.
