Antiguo 16-01-2011, 18:15:07   #1
osvaldorozas
Predeterminado Desmontar caja Toyota FJ-40
Amigos me dirijo a ustedes ya que hace algun tiempo adquiri un land cruiser año 1982 fj-40, hace poco al cambiar aceites note que pierde aceite por los retenes que salen de las cajas de cambio, transfer y el toma fuerza que va conectado al winche, es por esto que me he decidido a cambiar todos los retenes y aprovechar de cambiar el embrague, me gustaria si alguien lo ha hecho y tiene fotografias o algun manual de como desconectar la caja de cambios del motor se lo agradeceria ya que quiero trabajarla afuera y despues montar todo,
Favor si alguien me puede ayudar se los agradeceria...
Osvaldo Rozas
orozas@hefestos.cl
7-794 00 77
osvaldorozas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2011, 22:04:53   #2
baiker
Predeterminado Re: Desmontar caja Toyota FJ-40
algunos pasos podrian ser
- sacar la tapa interior y la palanca de cambios ( la puedes undir con un alicate y girar la base y saldra hacia arriba)
- sacar ambos cardan
- sujetar la caja con un tecle, por dentro, si tiene jaula mejor
- sacar los cuatro pernos que sujetan la caja y el travesaño que la sostiene
- retirarla
para cambiar los retenes de cardan tienes que sacar los machones
Antiguo 16-01-2011, 22:09:04   #3
RVP
Empezado por baiker Ver Mensaje
- retirarla
si la caja esta sujeta de esa forma, tienes que ademas sostener el motor, o no? (el conjunto se sostiene adelante en los soportes de motor y atras bajo la caja de cambios)
no estoy 100% seguro, pero antes que al amigo se le caiga el motor, cosa que no seria nada de graciosa jajajaa
un buen barrote o diablito para separar caja de la campana, y armate de valor, son varios los kilos que van a estar colgando, asi que asegurate que este todo mas o menos en equilibrio.
saca al menos un asiento, es mucho mas comodo trabajar asi.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:41:15.
