Antiguo 26-10-2004, 23:37:02   #1
yordalve
Predeterminado solucionenme una duda plese
hola amigos tengo una duda.
una vez combersando con un amigo sobre el hummer el me dijo que habia una version que traira un motor que se le podia poner cualquier combustible ya sea petroleo, bencina e incluso parafina.
hay posibiledad de que me aclaren esta pequeña duda y cual es el modelo que tiene ese motor para comprarmelo jajajajajaja.
sl2
fanatico4x4
yordalve está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2004, 00:06:45   #2
sincubus
Predeterminado HOLA
yo se ke ay tankes aca en chile especificamente en antofagasta ke cumplen con esas propiedadas y funcionan con cualkier likido combustible ....
de buelta al hummer mmmm no tengo idea, pero si la tecnologia existe porke no podria estar en un hummer ????
de todas formas voy a buscar la info ok
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2004, 00:12:49   #3
yordalve
gracias sincubus espero tu respuesta
seria bueno ponerle ese motor a un 4x4 ah
sl2
fanatico4x4
Antiguo 27-10-2004, 00:15:45   #4
sincubus
Predeterminado aki va algo
es un tanke ruso
Sistema motriz
La planta motriz del T-90 es un económico motor diesel policarburante de cuatro tiempos B84MC, enfriado por líquido. Este motor tiene la gran ventaja, al igual que otros como el del Leopard 2, de poder consumir casi cualquier tipo de combustible disponible, como puede ser gasolina, kerosene e incluso bencina, ya sea separados o mezclados. Se trata sin duda de una verdadera maravilla de la mecánica, que da como resultado un aparato duro en todo sentido.
Este motor desarrolla 840 hp
Antiguo 27-10-2004, 00:17:08   #5
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Vieron volver al futuro??
Se acuerda de lo que le ponia el Doc al DeLorean? podria existir eso, que de la basura sacaba combustible nuclear.....
algun dia
oye y es buena la potencia que entragan esos motores?
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2004, 00:19:47   #6
yordalve
pucha todos sabemos que el hummer es un tanque con ruedas asi que supongo que por potencia no se queda.
8)
Antiguo 27-10-2004, 01:57:42   #7
Gonzalo Castro
Si llegan a averiguar algo sobre este motor de combustible hibrido (diesel y gasolina) avisen, porque e buscado y no pillo nada, revise las 16 versiones del hummer y todas vienen con el motor GM V8 Diesel 6.200 cc, y el motor V8 bencinero del H2.
Slds
Antiguo 27-10-2004, 21:58:18   #8
yordalve
gonzalo no sera una de las versiones militares?????
sl2
fanatico4x4
Antiguo 28-10-2004, 11:54:11   #9
RFigueroa
Yo alguna vez leí eso de los Ford MUTT, que como eran utilizados por las fuerzas especiales de los EE.UU tras las líneas enemigas eran capaces de funcionar con cualquier combustible, incluso Alcohol.
Saludos;
Renato Figueroa
RFigueroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2004, 22:30:34   #10
yordalve
hola rfigueroa disculpa ignorancia pero ¿tu eres del programa av. 4x4?
bueno si lo eres mandate un saludito pa los amigos de la pagina.
ah bueno aun sigo con la duda sobre el motor hibrido del hummer
sl2
Gran DUDA! pgalvez General 4WD 2 02-11-2006 00:52:56
duda para meter unos 32" en una D21 Alik General 4WD 17 19-10-2006 00:45:59
Gracias A Todos Por Haberme Hecho Pasar Una Muy Entretenida 3era Fecha - Fran Fran Arancibia Rally Cross Country / Baja 0 22-08-2006 22:41:28
¡¡hay Carrera En El Movicenter Este Domingo!!! hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 12-08-2006 21:59:07
Una duda de Cherokee IsHA General 4WD 6 22-06-2005 19:03:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:39:26.
