Antiguo 18-01-2011, 00:32:47   #1
enga89
Avatar de enga89
Question Ruidos al virar en Explorer 2005 con 4x4 act
Amigos, tengo una duda prácticamente desde que compramos el auto y probamos la tracción, y en linea recta y en virajes no muy pronunciados, no existe ningún problema, pero al doblar, "quebrando el volante al máximo sin forzar" se escuchan unos ruidos muy fuertes y además "salta" y el motor tiende a bajar rpms. no ha arrojado ninguna falla ni nada, si existe una fuga muy pequeña en el diferencial delantero (conectable, no permanente), debido a un reten malo, que nos dijieron que se cambiaría pero que aún no existe riesgo de nada pues la fuga es mínima, (hasta que volvamos del viaje del sur), esto es tanto para 4high como 4low.
Si alguien le ha pasado o sabe a que se debe, se lo agradeceré muchísimo.
Pd, el manual dice que es normal escuchar ciertos ruidos al "conectar" la tracción, pero encuentro que es mucho...
Jeep TJ 4.0L Mecánico
BMW F800GS
Nissan 350Z
Specialized Epic Comp Carbono (en venta)
enga89 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2011, 01:45:43   #2
BRONCO_87
Edad: 65
Predeterminado Re: Ruidos al virar en Explorer 2005 con 4x4 act
Es una " falla normal " , es decir, si sucede en pavimento, es porque el sistema está diseñado para superficies donde sea necesaria la tracción 4x4, como tierra, arena, barro, nieve,etc., en pavimento se traban las crucetas u otro sistema al virar todo el volante, y se salta cuando pasa de una parte de la cruzeta a la otra, en que se vuelve a trabar, si es así, no hay de qué preocuparse.
Ricardo
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2011, 01:54:57   #3
enga89
Avatar de enga89
Empezado por BRONCO_87 Ver Mensaje
Ricardo
Muchas gracias, de hecho fue en pavimento, una subida con curva cerrada y piedrecillas que hacían que perdiera tracción, pusimos 4x4 y pasó eso. Muchas gracias de nuevo, saludos.
BMW F800GS
Nissan 350Z
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:30.
