Antiguo 27-10-2004, 03:38:33   #1
gbianchi
Contactar con gbianchi a través de MSN
Predeterminado jeep willy creo
hoydia pasando por miguel claro vi este willy si le sirve a algun fanatico de esos jeep o si alguien anda buscando uno.
mañana les envio el fono.
gbianchi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2004, 12:16:08   #2
Rodrigo. U50
se ve bonito el juguete ese, seria interesante saber el año y $$$$ 8)
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2004, 14:49:40   #3
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
wolas....
La pregunta es saber como saben esteticamente que es un Willys y no un U-50.
se que hay una diferencia en la forma del tapabarros trasero
del Ford U50,(cuadrado), pero en el caso de esta foto no logro distinguir ese detalle.Para los expartos de la marca no pasa en balde
HAY otra diferencia que no sea el logo "WILLYS" DELANTE DE LAS PUERTAS
grx
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2004, 15:05:39   #4
gbianchi
Predeterminado fono del dueño
el fono es el (09)9644355 nose como se llama el dueño ni el precio solo lo vi en la calle .
Gino
Antiguo 27-10-2004, 21:27:25   #5
cristianz
Empezado por DTR
wolas....
grx
...En el tapabarro delantero tiene la sigla Jeep... mas que eso nose.. :D
Antiguo 28-10-2004, 11:53:30   #6
Rodrigo. U50
Diferencias esteticas basicamentes son 3 el tapabarro trasero que en los willy's es circular u en los U50 son rectas, lo otro es el signo de jeep ,,,, otro detalle es en la puerta trasera que segun la marca esta impreso el logo en la parte posterior.
ejemplos:
willy cj5
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0bQAjA5Mjz9zxV0LEARua0fjwgdotaHvHFc8Kcfpf7DC2u2j0z B!AYO*ezsAL4N0fPWn0QKt7hnnoF6hQHbLY72dZoqpc*Ime6GD Yrflk7SKr7T3Dk6yxywjyrkr54r9FtGGj7oqJEPIXOAAuE80xs DZzWv6KoHi6/foto%20wello%20sin%20patente.bmp?dc=46754911520812 63197[/img]
U50 corto
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0WQAjA24b5848gPcajPCSV8GlDJznEeB6T3AiDWUGulKk9RLGJ iFO2Hja2sfxBkjyHO0lTNh97n8osv82!5IuZ2L6c7GZLXXX3Rf 17tKRTiG1LWUxbBYCKC96!*Hv5s1MoNitjud7vyY/DSC01998.JPG?dc=4675484842456134196[/img] [img]http://groups.msn.com/_Secure/0WQAjA14b0MnspHZjhOiWwIAVAMiz*QfJyY8Q0f9ZO6LM*jXR2 qEOV!6e!x2iIyduHMtI41hXeYiNaNFnrnaPLQn1!7MOnFFs3Hi DPUS4DIqiNQwh*hjRClJUmfNzPdLOBuQfL963OYs/DSC02018.JPG?dc=4675484842472634824[/img]
U50 largo
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0ZAAAAPUfKHTYAVF9lGbNmkIeE0hs6g80bhedGwCDy1yrDaeQA RsNXaG9MQGmApw8YQ7bp4nUNPnlpdvO*4ZKRY!WezS9EDGuQH8 OJwtxuwZdvfXC*0aoia8mKBvg*OKj3!qF2OSJ2hOVRRCSQDHpg Q/wiillys%20wos%20002.jpg?dc=4675480140305613795[/img]
Antiguo 28-10-2004, 13:34:36   #7
DTR
Avatar de DTR
8) y que tal si se comparan los demas sistemas...
ambos ocuparian los mismos equipos, motor ,caja,ejes etc...
O SE TRATA DE MODELOS ESPETICAMENTE BIEN PARECIDOS,PERO NO RELACIONADOS....???
O ES HERENCIA DE LOS TUMBOS QUE DABA WILLYS ANTES DE SER CRYSLER DEFINITIVAMENTE.....??
RECURRO A LAS enciclopedias humanas que andan por ahi :wink:
grx
Antiguo 28-10-2004, 15:16:31   #8
Rodrigo. U50
estimado le puedo aportar con los datos del U50
la configuración del CJ5,, esta pendiente...de mas que alguien del foro se suma con datos...
el U50 se armo en Brasil como willy's hasta el 74 +- despues la Ford reproduce el modelo cj5 introduciendo algunos cambios en la carroseria minimos y de magnitud en la configuración mecanica desde +- el 75 hasta el 83 despues se descontinua el modelo en brasil y pasará solo la construcción de CJ JEEP por la Crysler.
Ficha Ford OHC 4cl jeep ford U50 COD: motor ford 140
Aplicaçión en Jeeps a partir de 1976 en Brasil hasta el 83.
Cilindrada: Cilindros 4
Combustíble: Gasolina
Potencia (HP) : 91 @ 5000 rpm
Torque máximo (kgfm) : 17,0 @ 3000 rpm
Diámetro de cilindros (mm) : 96,04
Curso de pistões (mm) : 79,4
Cilindrada (cm3) : 2.298
Taza de compresión : 7,8 : 1
Orden de inyección: 1-3-4-2
Tipo velas de inyección : 14mm
capacidad.
Entre-eixos (mm): 2.060
Comprimento (mm):3.440
Largura (mm): 1.710
Altura (mm): 1.740
Bitola traseira (mm): 1230
Bitola dianteira (mm): 1230
Peso: 1.205 kg
Carga útil: 250 kg
Tanque: 39 litros
desempeño
Ângulo de entrada: 53º
Ângulo de salida: 38º
despeje: 200 mm
altura de vadeo: 500 mm
Rampa máxima: 45º
Diametro de giro: 11,7 m
Consumo: ciudad: 5 km/l / 7 km/l
carretera: 7 km/l / 8,5 km/l
Velocidade máxima: 118 km/h
0 a 100 km/h: 23,3 s
transmición
La caja de cambios es marca EATON brasilera de 4 cambios
1°- 3,569
2°- 2,378
3°- 1,531
4°- 1,000
Ré - 4, 229
Caja de transferencia: normal - 1,000
reducida - 2,460
Diferencial : 4,890
diferenciales Dana 44 de 19 estrias coronas 4.89
Alargar Jeep TJ; Aspectos Técnicos y de Diseño. Giovanni General 4WD 82 04-02-2009 17:51:29
DROP PITMAN ARM para JEEP WRANGLER TJ HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-11-2008 21:09:36
Robo Jeep Piero Servicio de Utilidad Pública 4 08-04-2007 23:30:59
papeles Jeep Willy... M. Barbosa Compran 0 19-03-2007 03:04:27
jeep de pelicula madmax3...... Mad-Max General 7 04-08-2005 10:56:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:54:03.
