Antiguo 27-10-2004, 15:58:45   #1
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado MOTOR SAMURAI 1300 CON CULATA SWIFT GTI
ESO QUISIERA SABER SI SIRVE PONER AL MOTOR SAMURAI LA CULATA DEL GTI PARA GANAR ALGO DE EN EL MOTOR O ES PURA Y NO SIRVE DE NADA
Antiguo 27-10-2004, 16:00:32   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: MOTOR SAMURAI 1300 CON CULATA SWIFT GTI
Empezado por mario4x4
yo eh sabido de esa pega en un block vitara y queda andando super fuerte..
slds.
Antiguo 27-10-2004, 16:13:22   #3
Entiendo se gana bastante.-
Antiguo 27-10-2004, 16:18:16   #4
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
yo hace algunos anos probe un samurai identico al mio de ese tiempo, con la culata de swift.
resultado?
un monstro, levantaba rpm como loco y se sentia una respuesta y potencia notablemente mayor!
en bajas revoluciones, se moria igual que el mio, pero en alta (mas de 2.000 rpm) era otra cosa.
conversando con el dueno eso si, me comento que sudo gotas de sangre para lograr que quedara bien, ya que probo con 2 mecanicos que no sabian como hacer el invento y al 3ero le dio al clavo con el setup y las modificaciones que tuvo que hacer!!!
por supuesto los 2 primero mecanicos le sacaron harrrta plata
:wink:
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2004, 18:32:19   #5
Lucho Rivera
Hola:
Yo tambien queria hacer esto y averigue mucho, no es llegar y cambiar, de partida el block del Swift GTI, tiene bielas forjadas y los Samurai no tienen bielas forjadas y si uno les da todas las Rpm se cortan.
Yo se quien vende una culata con flujometro y todo, no es barato, son mas menos $500.000 mas la instalacion y un motor de Forza GTI que es igual pero sin computador, ramal ni flujometro, eso me lo vendian en $350.000
Cualquier cosa me escribes
Lucho Rivera :D
Antiguo 27-10-2004, 23:27:09   #6
i bruñol
Avatar de i bruñol
mario te cuento q es llegar y poner; mismas bielas, mismos pistones, mismo codigo de motor:G13B
lo q ganas : como 30 o 40 caballos q es muchisimo decir.
tambien queda mas economico 12.5 km/lt
levanta hasta 8000 o 85oo rpm (con chip) q se puede conceguir facilmente
sin chip 7500 lo mismo q le tiro a mi samuka en primera, pero con esa culata llega bien, de una y en 1era, 2da y 3era ; sube muy rapido las rpm.
vale la pena?? si tienes como conceguirte una.......
de todas maneras
sl2.
i bruñol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2004, 17:36:17   #7
MFP
Avatar de MFP
entonces es llegar sacar culata samurai y poner todo de la cualta hacia arriba del gti y queda y alguien sabe de algun mecanico que cambie esto
Antiguo 28-10-2004, 18:25:18   #8
MFP
Avatar de MFP
Antiguo 28-10-2004, 18:28:18   #9
i bruñol
Avatar de i bruñol
hay q preocuparse del distribuidor q no tope atras; yo se de motores de samurai con culata de gt-i y nunca ha tenido problemas con bielas o algo asi.
pero se practica mas la convercion 1.6 gti esa es (cagadora de cardanes) JEJEJEJEJ
Antiguo 28-10-2004, 18:29:23   #10
Lucho Rivera
llevalo a 4x4 Recing Parts, el tiene uno preparado igual, de hecho el sabe tecnicamente que es lo que hay que hacer, cuanto vale, habla con Giancarlo Bataglia F.2022148
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
Culata motor 2f completa, hasta con los multiples originales $ 60.000 chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 02-10-2006 20:27:39
Ayuda con culata de patrol Malagente General 4WD 41 21-01-2004 23:57:11
Culata de SWIFT GTI PARA SAMURAI? JUP General 4WD 10 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:51:24.
