Antiguo 27-10-2004, 15:59:45   #1
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado RPM's de la Hilux
sres tengo una gran duda,.... la ya postie en otro foro pero hubo poca pesca,.. resulta que el sabado instale en mi hilux 97 (mande a instalar) con motor 22R, un tacómetro,... estos dias lo estado mirando... y ni por mucho que pique la camioneta.. la aguja no sobrepasa las 1900 rpm,... ayer picandolo pesao con pata mediana... en tercera hasta tomar 60kmh no alcanzo a pasar las 2000 rmp,... mi pregunta es... la hilux trabaja a esas rpm,... y el tacometro quedo mal instalado??
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2004, 16:10:10   #2
Claudio T
La instalación no es correcta, revisa si tiene opción para 4- 6 -8 cilindros....
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2004, 16:13:00   #3
DanteMK
Avatar de DanteMK
cuantas RPM debiera marcarme en tercera picandola a 60?¿
aprox
Antiguo 27-10-2004, 16:23:55   #4
Claudio T
Es que depende del neumático y las coronas.
Pero no es necesario andar para saber si hay algo malo
Acelera a fondo en vacio y debe llega al menos a 5000rpm
¿cuanto marca en ralentí?
Antiguo 27-10-2004, 16:40:24   #5
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Re: RPM's de la Hilux
Empezado por DanteMK
fíjate si el switch de la cilindrada ( 4 6 8 ) está en la posición 4.
Antiguo 27-10-2004, 18:20:11   #6
A T X
Avatar de A T X
Haablamos de un tacometro generico (de los comunes) o hablamos de un Autometer :?:
si es generico es cosa se seleccionar adecuadamente el switch posterior entre el 4 , 6 u 8 cilindros
si es un Autometer hay que configurar los Loops de conecciones para setearlo fijo al nº de cilindros (4 en este caso)
claramente hay algun detalle de instalacion como lo mencionan imposible ese rango de RPM's
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 27-10-2004, 18:31:20   #7
Edad: 63
Malo , malo .... esta mal configurado o mal instalado .... es imposible que no suba revoluciones .... yo tengo una hilux 95 .... y te lo puedo asegurar que levanta mas que eso ....
Antiguo 27-10-2004, 18:50:27   #8
G Pereira
Avatar de G Pereira
pero una duda
¿alguna hilux BENCINERA con 22re viene con tacometro? por que creo que solo las diesel lo traen,
entonces la instalacion no debe ser muy similar
Antiguo 27-10-2004, 19:07:08   #9
A T X
Avatar de A T X
Empezado por G Pereira
pero una duda
para nada similar
los tacometros de gasolineros son contadores de pulsos electricos (señal de chispa), tal señal no existe en los diesel, es un principio de funcionamiento y coneccion totalmente diferente.
pero la de él es una 22Re por lo que la instalacion de una tacometro (externo al tablero) es identico al de cualquier instalacion tradicional de estos.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 27-10-2004, 19:39:42   #10
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por ATX-4X4
pero una duda
para nada similar
es que eso es lo que no me suena, que hayan hilux 22re con tacometro ¿hay?
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 15:30:03
Hilux,pickup, paquetes, yugos,caja,Motor Mario Zamora Venden - Partes y accesorios para 4X4 31 07-08-2007 18:56:48
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 23:35:54
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 15:30:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:01:19.
